Velge hvor lenge sessions skal være gyldig?
Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med til hvordan jeg fikk til å velge for hvor lenge sessions skal være gyldig før det blir slettet, og slik at det ikke blir slettet når man lukker borwseren, og hvordan får jeg til at sessionen ligger dær hele tiden helt til man feks logger ut?
På forhånd takk!
Hm.. Stemmer.. Men det holder vell bare med å legge inn ting som session_start(); og ting som jeg vil legge inn i session osv...? Men hvordan får jeg til å velge tiden osv på unset($_SESSION['login']);? Og det er da noe med varighet for session vi stiller på, og den dær gjør da noe med variablene elr hva det heter som ligger i session elns?
Takker! Skal teste den ut nå..
Edit: Hm.. Jeg fikk ikke noen feil mld elns.. Og jeg la den slik:
ini_set('session.cookie_lifetime', 1800);
session_start();
Og det funka å logge inn osv.. Men når jeg avslutta FF også starta det opp igjen så var jeg logget ut...
Edit2: Det funka fint i IE og Opera.. Men er det noe jeg kan gjøre for at det skal funke i FF også?
Endret av 0lav
Session ligger i nettleseren, mens cookies legges på datamaskinen.
Tror jeg ;)
riktig session blir slettet når du avslutter nettleseren eller når da tiden går ut. cookies lagrer seg på pcen og sletter seg når tiden er ute. Hvis du ikke lagerer noe tid i cookies vil den slette seg selv når du lukker nettleseren.. :)
Session er ein bra måte å lage login-script med.
Les om session:
http://no.php.net/manual/en/ref.session.php
Session fungerar ikkje som cookies. Med session mottek nettlesaren kun ein cookie, nemleg PHPSESSID, og når du set $_SESSION["blabla"], vert den lagra på webserveren, men knytt opp til din PHPSESSID (eller noko slikt).
Hugs at når du avsluttar ein session bør du unset'e alle session-variablene som er satt, køyre session_destroy(); og så unset'e PHPSESSID-cookien.
Takk! Men hvordan unsetter jeg PHPSESSID-cookien da? Holder det ikke å bruke session_destroy(); på loggut? Og bare for å få oppklart noe: Det går ikke han å legge til noe på sessions som bestemmer at den aldre skal utløpe? Men først bli slettet når man kjører session_destroy();?
Om du les om session_destroy på php.net ser du at:
In order to kill the session altogether, like to log the user out, the session id must also be unset. If a cookie is used to propagate the session id (default behavior), then the session cookie must be deleted. setcookie() may be used for that.
Du kan unset'e PHPSESSID-cookien slik:
setcookie ("PHPSESSID", "", time() - 3600);
Hugs at setcookie må køyrast i toppen av dokumentet (før HTMLen byrjar).
EDIT: Nei, eg er ikkje sikker på korleis få session til å vare til den vert øydelagd.
Endret av objorkum
