Spm ang. Supersprint effektpotte?
ild
Fikk satt på supersprint effektpotte idag.
Bilen er en passat 1.8 90hk. ( 93 mod)
Det jeg lurer på er: Trenger potta ca 1 uke før det kommer noe lyd ut av den?
Håper noen kan gi meg et godt svar på dette :)
Lyden er uforandre når motoren er varm? Jeg har rustfritt anlegg fra katalysator og ut. Lyden er nesten borte når motoren er kald, men når anlegget og motor er blitt varmt så kommer go lyden. En annen ting er at hvis orginal potta var dårlig så vil jo en ny potte virke stilere.
Endret av trra
Orginal luftfilterboks er ofte til mindre hinder for god pusting enn mange trur. Da er det større sjanse for at sot og belegg i forbrenningskakker, eksosport og eksosanlegget gir redusert pusteevne, og redusert effekt.
Det kan godt være, men jeg fikk ikke god lyd på min supersprint før jeg byttet om til open airfilter. Kjørte skuffet rundt med en tøff potte uten lyd, da jeg byttet luftfilteret kom den store forandringen.
Om hindringen er stor eller ikke kan jeg ikke si, men det var iallefall avgjørende på bilen min i sin tid.
Kan du også fortelle meg litt mer om teorien din, mer sot av hvilken grunn? Jeg har hørt mye rart opp gjennom årene, men denne er ny. Er det hvis man setter på fuglenetting dette skjer eller?
Endret av dreadful
Nå klarer eg ikkje heilt å bestemme meg om du er seriøs i spørsmålet ditt, men du får få et svar.
Ufullstendig forbrenning og rolig kjøring vil lage et sot lag i forbrenningsrom, som vil være til hinder for den rette flowen under fylling av sylinderen, sot i eksoskanalene og eksosanlegget vil minske diameteren og flowen på eksosgassene.
Det er bare å ta av toppen på motoren din, eller enda lettere, eksosmanifoilen, så ser du ka eg meiner.
..., og du mener at ved å øke flow inn i motoren øker man automatisk sotavleiringer inne i, og ut av motoren?
....., om du mener at man øker sjansen for å få støvpartikler og andre fremmedlegmer inn i motoren, så ja denne sjansen øker når man fjerner luftfilterboksen, men med riktig vedlikehold og korrekt utstyr(ikke hjemmesenkret luftfilter, eller et som er så tynt at man kan se gjennom det) Så skal det ganske mye til at man over tid får så mye dritt inn i motoren at den går nevneverdig dårligere.
Et alternativ du tydeligvis ikke tar med i regningen er å bytte til et low restriction flow filter i luftfilter boksen, dette vil også gi lettere pust, som kan løse problemet ditt med manglende lyd fra din potte, uten at du fjerne sikkerhets housingen rundt luftfilteret.
For slik tolket jeg det du sa i det foreågende innlegget ditt, selv om det var noe utydelig, og lite sammenhengende skrevet.
Det du omtaler som forbrenningskakker er dette kammer du mener? Jeg er vant med engelske ord og uttrykk, og kakker sier meg svært lite.
Endret av dreadful
Så i dag at det stod kakker i stedet for kammer.
Her har det vært uklarheter og missforståelser, og det får eg prøve å få klarhet i.
Eg meiner ikkje at meir flow øker sotavleiringene, og har derfor heller ikkje skrevet det.
Eg har heller ikkje skrevet at en får mye dritt inn gjennom andre filteralternativ slik at motoren går dårligere. Men på det punktet har eg registrert at en del eksperter er uenige.
Det som var essensen i innlegget var at restriksjonen i et "trimfilter" i forhold til orginalt i mange tilfeller er mindre enn den restriksjonen som sotlaget i motoren gir. Sotlaget kommer av uforbrent bensin og har lite med hvilke filter du har, så sant det er i god stand og ikkje tett/fullt av olje.
  • 2 uker senere...
hvis du skal ha den råe lyden så må du skifte hele veien inn til katalysatoren og skifte luftfilter.. ;) det er det som skal funke tror jeg :roll:
  • 1 måned senere...
Jeg fikk skiftet ut midt potta til supersprint, for ca 1 uke.
Det ble satt på nytt rør fra kat til midt potte.
Syns egentlig det ikke er noe lyd igrunnen.
Jeg fikk satt på ett 1.7 toms rør fra kat.
Hvis jeg f.eks setter på 2.5 toms rør fra katalysatoren til midt potta, vil jeg få bedre lyd da?
jeg har 2,5toms eff anlegg med en ganske restriktiv siste lyddemper, godlyden komme rikke før noe av demperulla er svidd bort/gått inn så det er riktig at lyden blir bedre etter ca 2 uker. for meg er problemet å holde støynivået nede, ikke øke det
Endret av -Bassaddict-
