Meget ustabilt nettverk
Har noen pcer i hjemmenettverk. På den som er koblet til trådløst detter jeg ut hele tiden!! Det kommer opp en del forskjellige feilmeldinger som: Denne forbindelsen har begrenset eller ingen tilgang osv... So må jeg gå inn og trykke på reparer, da fornyer den ip-adressen o.l., så funker det en liten stund før noe lignende skjer igjen. når jeg kopierer filer fra en annen maskin,stopper det plutselig og jeg får beskjed om at jeg ikke her tilgang til mappen... Det er kort sagt fryktelig ustabilt!!!!! Kan noen kommemed noen gode råd???
For å slå av: Start - kontrollpanel - administrative verktøy - tjenester - Windows Zero Configuration - Høgreklikk på den, velg egenskaper... På feltet oppstarttype velger du deaktivert
Dette med IP-adressekonflikt skyldes at en annen enhet i nettverket ditt (PC, printer o.l) har lik IP-adresse som din maskin. Bruker du statisk IP-adresse?
for å være ærlig har jeg ikke peiling på hva jeg bruker...
Du bør iallefall bruke DHCP for IP-adresser på hele nettverket, om du har mulighet til det.
Var det noe hjelp i å avslutte Windows Zero Configuration, og benytte medfølgende software for kortet?
tror det hjalp ja.. hvordan velger jeg sånndhc... ip-adresse da?
Regner med at routeren din allerede kjører en DHCP-server (Som deler ut IP-adresser til maskinene).
På din PC: Start - kontrollpanel - dobbeltklikk på "trådløs nettverkstilkobling" - velg "egenskaper" - dobbeltklikk på "internettprotokoll (TCP/IP)" - velg "motta IP-adresse automatisk"
  • 4 uker senere...
