Hjelp til kjøp av hovedkort med pciE port(problem)
heisann.
jeg skal kjøpe meg noen nye pc deler når lønnen kommer i slutten av august.
en av disse komponentene skal være et hovedkort med pciE port til skjermkort.
mine kriterier er som følger:
-AMD Socket 939
-pciE alla skjermkort port
-Helst rundt 1000,-
-må støtte denne typen ram
-må ha støtte for minst 4gb ram
-må ha intergert lydkort
-må støtte raske prosessorer
hovedkortet må gjerne være overklokkingsvennelig(prosessor) men hvis dette fører til prisøking er det ikke nødvendig
takk for all hjelp!
edit:
nytt problem som blir beskrevet på side 2!
Endret av headcleaver
er det intregert lydkort da?
har sett etter, men viten min anngående pc strekker seg kort etter skjermkort.
men utenom det ser det jo bra ut. pris og alt passer fint :)
edit:
kan foresten legge ut oppsettet jeg planlegger. hvis det er noe som ikke passer inn, må dere si i fra!
hk: enten det anbefalte Abitkortet, eller dette Asus kortet.
sk: 6600gt
prossesor: 3ghz socet 939
Jeg har sett at du kan mye om skjermkort :) Holdt på å sende en direktemelding til deg, en gang jeg var ganske desperat :p
Ettersom jeg skjønner selv (Er ganske fersk på hovedkort selv) har dette kortet en medfølgende brakett med alle lydutganger. 7.1 surround.
Jeg lurer på om den kanskje skal festes i et av pci- sporene i kabinettet.
Du ser bildet av braketten på bildet i den andre linken min.
Edit: Har selv bestilt det billigste 6600GT kortet fra komplett, og en tilsvarende prosessor som deg, bare AMD 64 3500+
Endret av gauters
bare å spørre ;)
ok, noen andre som som vet dette mer eksakt?
hehhe ;)
ja, det vet jeg. har ikke noe bruk for firewire nå, så jeg er ikke sikker på at jeg vil bruke penger på det nå.
men er det noen av dere som vet om disse hovedkortene fungerer overens med rambrikkene jeg linket til?
edit:
foresten! hva med dette kortet? det møter alle kravene mine, pluss at det har firewier.
edit2: så nå at det bare støtter 2gb ram, så da er det uaktuelt!
har endret litt! tror kanskje jeg skal handle hos netshop i steden!
har sett på disse delene:
Hovedkort
Skjermkort
Prosessor
tilsvarende produkter, men alle hos samme butikk.
eneste problem er:
Main Memory
• Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs.
• Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC.
• Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM.
jeg ser ikke at det står at hk'et støtter pc3200 ram der. eller er det bare en hake som jeg inbiller meg? setter pris på raske svar, for jeg skal bestille delene så fort så mulig :)
husk også! passer hovedkortet overens med rambrikkene mine) Link!!!!
Hovedkort
Skjermkort
Prosessor
Jeg ville heller tatt et annet hovedkort enn det der.
Det støtter ikke SATA2 og har ikke firewire. Viften på det kortet bråker også mye.
Hvis du tar Abit AN8 Ultra,så er det lydløst. Det støtter også SATA2 og har firewire.
Hvis du er ute etter billigst mulig hovedkort,så er Gigabyte GA-K8NF-9 også et greit valg. Det er lydløst,har firewire,men støtter ikke SATA2.
Edit:Ser i profilen din at du har Aopen H600B. Det kabinettet har en bra PSU. Du må ikke ha 24pin. Det går fint å bruke 20 pin.
Endret av Morten K
jeg har ingen satadisker og planlegger heller ikke å kjøpe noen, så om kortet ikke har sata2, er ikke det noe problem. det var serdeles lite informasjon om kortet, så jeg må spørre her. hvor rask cpu støtter kortet, og hvormange gb ram kan jeg ha. jeg må også her spørre om rambrikkene mine vil sammarbeide bra med kortet :)
edit:
jeg må også spørre om hvor mange usbutganger det er med hk'et?
edit2:
da ser det midlertidig ut som at delene vil være disse:
Om kortet vil "samarbeide" med dine rambrikker er vanskelig å si.
Det støtter absolutt alle socket 939 prosessorer som er på markedet,innkludert X2.
Du kan ha opptil 10 usbporter på det,så det skulle holde for de fleste.
Sjekk her for mer info om hovedkortet.
Jeg har forresten bygd en pc med det hovedkortet. Den har vært 100% stabilt i snart 2 mnd,så det er et bra hovedkort.
Endret av Morten K
