Mine rettigheter ved klage på kabel til SE K750
Håper emnefeltet beskriver hva jeg trenger hjelp med godt nok.
Kjøpte forrige onsdag en K750 fra Sony Ericsson, er veldig fornøyd med telefonen og slikt men kabelen som følger med (usb kabelen) har funket veldig dårlig. Allerede fra når jeg startet å bruke mobilen på torsdag så har mobilen "disconnected" fra pcn pga kabelen har mistet forbindelsen. Kikket på kabelen som settes inn i mobilen og ser at den ene pinen sitter litt lengre ut enn andre. Derfor tenkte jeg meg en tur på elkjøp og klage på kabelen imorgen.
Har noen spørsmål:
a) Kan jeg bruke noe angrerett eller noe slikt sånn at de må ta den om de nekter å ta det på garantien?
b) Vil jeg få returnert kabelen som fulgte med alene eller tror dere jeg må returnere hele telefonen?
c) Tror dere de bare vil reparere kabelen eller gi meg en ny en?
Håper dere kan hjelpe meg litt rundt dette, er litt kjedelig at det skal være feil med noe nytt man kjøper :(.
-Kenneth
La meg gjette; Du har ikke kontaktet bedriften du kjøpte den fra enda.....
Gjør i så fall det før du tar for gitt at det blir problemer ! I de aller fleste tilfeller vil bedriften ikke kaste bort noe tid på slike småsummer, og sender derfor kunden en ny.
Hmm, lurer på hva feilen er jeg da. Kobler deres seg ofte ut? Nå vil den igrunn ikke koble seg til i det hele tatt da.
edit: har testa handsfreen og den funker helt fett så da vet jeg ikke hva det kan være. =/
Endret av Kannath
du har tre alternativer:
kontakt butikken for a sende den pa DOA. Ta gjerne kontakt med verkstedet der du informerer om at denne kommer osv, slik at den godkjennes selv om den er en dag forsen
kontakt butikken
kontakt teleservice eller autorisert verksted med kabel, og fa den byttet ut gratis
Ser også på min kabel at den ene pinen stikker lengre ut. Slik skal det sikkert være siden min kabel fungerer fint.
jepp her og, nr 4 fra høyre, så det er nok slik den skal se ut.
kabeln funker fint her, så utrolig nok kan det vel ikke utelukkes at det
er din PC som sjangler.
