Høy temp på XP1800
Heisann
Har nettopp bygd ny maskin.
Chieftec Midi Tower, Abit KR7A Hovedkort, AMD XP1800+ prosessor.
1 kabinettvifte som blåser inn i front, og 1 som blåser ut bak. Monterte på en GlobalWin Cpu vifte, og da lå temperaturen ved 1533MHz på 80 grader!
Bestilte dermed en Volcano 7 vifte fra Microplex og installerte denne sammens med kjølepastaen som fulgte med.
Ved full hastighet på denne ligger likevel cpu-tempen (måler fra bios) på 69-70 grader! Og vifta bråker jo som en middels jumbojet...
Synes tempen er endel høyere enn den burde være. Hadde vært flott å kunne kjøre vifta ned på medium, og samtidig ligge på akseptabel temp...
Noen gode forslag/tips?
Endret av Jarmo
navn fjernet
Hmmm. er du sikker på at temp måleren din funker som den skal??. har xp1800 selv, bare utblås bak og cpu vifte og den er stabilt på 48-50 grader. prøv flere temp målere kanskje?? sandra og mobo-monitor har jo feks slike. mulig den du har er litt(mye) feil. (lov å håpe for det er høye temp du snakker om)
He he he....
Dere har en varm cpu gutter......
Du burde bruke Artic silver 3.
2 vifter forran og bak (papst 12db).
kansje ordne kablene i toweret for bedre luft gjennom strømning.
Se min temp (signatur) Da står vifta på LOW .........
Måler temp med Thermaltake hardcanon II
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
_________________
Chieftec Midi Dragon (Lilla)
Asus A7V 133
Amd XP1800+
Tt Vulcano 7+ (39 idle 42 load)3300Rpm
512 Sdram
40Gb + 60Gb
Abit Siluro Gf4 64ddr
Tt Hardcanon II (Snart LCD & Baybuss)
3 stk papstvifter + 1 Enermax
Zalman Chipset (temp: 27)
[ Denne Melding var redigert av: SunnyBoy på 2002-08-03 02:10 ]
Har samme H/K(KR7A) og cpu (xp1800) some deg,og tempen min ligger på ca 45C idle @ 1610GHz.
Har en 120mm + to 80mm vifter i sidepanelet som blåser inn + en 80mm bak og en 120mm on the top som suger ut.
Ikke godt å si hvorfor tempen din er såpass høy.
Hva er cpu volten din på?
