Får feilbrenning ved brenning av DVD
Hei
Har akkurat kjøpt meg ny DVD-brenner, og en del DVD-plater. Har planer om å brenne en del filmer osv. Problemet er, at uansett hva jeg gjør, så oppstår det feil i brenningen, og det står "invalid block adress".
Lurer på om noen kan hjelpe meg? Platene jeg har er ikke av beste kvalitet, men har forsøkt å brenne helt ned til 1X hastighet uten å lykkes.
EDIT: Jeg bruker for øvrig NERO, og har også oppgradert DVD-brenneren til nyeste firmware.
All hjelp mottas med stor takk!
Endret av hdanielsen64
Tror nok du må gi flere detaljer for å ha noe håp om å få noe fornuftig svar. Hvilken brenner, firmware, programvare + versjon, OS, hovedkort (chipset), drivere... osv osv.
Edit: For ikke å snakke om hvilke plater! Merke + ID. Kort sagt, all relevant info. :)
Dr.
Endret av Drinken
Dr.
brenner = Pioneer DVR-109
firmware = nyeste, version 1.57
programvare + versjon =
Os = Win XP Media Center
Drivere = De som windows fant, ifølge Pioneer er dette riktig. Har prøvd å finne nye, men finner ikke driveroppdateringer
Plater = That's write 4X, 4,7 GB (billige, men minst en av dem bør vel holde???)
Brenneprogram = Nero Express 6, fulgte med brenneren
Her er info om mainboard, tok med alt fra Sandra:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : EVERCOM NETWORK
Model : VIA694X/686A
Version : 00000000
Serial Number : 00000000
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd
MP Support : No
Model : 6VXC7-4X / 6VXC7-4X-P
Version : 1.0
System BIOS : 62-1001-001199-00101111-071595-V694V686
On-board Devices
VIA Inc. : Sound Adapter (Disabled)
Memory Controller
Error Detection Method : ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 1.5GB
Maximum Module Size : 512MB
Supported Memory Types : FPM, EDO, Parity, ECC, DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltages : +3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM1 (RASL-0 RASL-1) : 256MB DIMM SDRAM double-bank
DIMM2 (RASL-2 RASL-3) : 64MB DIMM SDRAM single-bank
DIMM3 (RASL-4 RASL-5) : 64MB DIMM SDRAM single-bank
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 128MB SDRAM 2-3-3-0
Bank 1 : 128MB SDRAM 2-3-3-0
Bank 2 : 64MB SDRAM 2-3-3-0
Bank 4 : 64MB SDRAM 2-3-3-0
Bank Interleave : 4-way
Speed : 1x 99MHz (99MHz data rate)
Multiplier : 3/4x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module 1
Type : 256MB SDRAM
Technology : 16x(16Mx8)
Speed : PC133U 3-3-3-5
Version : 1.2
Date of Manufacture : 25. desember 1999
Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5
Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6
Memory Module 2
Type : 64MB SDRAM
Technology : 8x(8Mx8)
Speed : PC100U 3-2-2-6
Version : 1.2
Set Timing @ 100MHz : 3-2-2-6
Memory Module 3
Type : 64MB SDRAM
Version : 1.2
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM PCI
Version : 10.00
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 26.3°C / 79.3°F
CPU Temperature : 38.0°C / 100.4°F
Power / Aux Temperature : 40.4°C / 104.7°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3516rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.75V
+3.3V Voltage : 3.47V
+5V Voltage : 5.18V
+12V Voltage : 12.31V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 2.00
Speed : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : No
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/4x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel/SW PIIX4/OSBx SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : No
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available (VIA Technologies Inc VT82C598MVP/694x Apollo MVP3/Pro133x PCI to AGP Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used
ISA1 (6h) : ISA 16-bit +5V Full-Length
AGP (7h) : AGP-4x 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used (VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge)
Port Connector
COM Port - Serial Port A : Serial Port 16550A - None / DB-9 pin male
COM Port - Serial Port B : Serial Port 16550A - None / DB-9 pin male
LPT Port - Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP - None / DB-25 pin female
Keyboard - Keyboard : Keyboard - None / PS/2
Mouse - PS/2 Mouse : Mouse - None / PS/2
Floppy - Floppy : None - Floppy Disk / None
Primary IDE - IDE-1 : None - ATA / None
Secondary IDE - IDE-2 : None - ATA / None
USB Port - USB : USB - None / USB
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning 2508 : All memory slots are full. Upgrading the memory may be difficult or expensive.
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Warning 2528 : System monitor device implementation is known to vary.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Håper dette hjelper!
Noen brennere fungerer også dårlig med enkelte typer plater. Min NEC 3520A liker ikke That's Write DVD+R (90% feilbrenning), men den har ingen problemer med That's Write DVD-R. Begge typene er (vanligvis) laget av Optodisc.
Hmmm...jeg lukter at DVD-brenneren min ikke liker platene. Testet nå på DVD-brenneren på hjemmepcen, hvorav jeg fikk 2 suksessfulle brenninger... Så da får jeg prøve å få byttet platene.
Har hørt at Verbatim skal være gode plater, er de noe å satse på?
Takker kjempemye for all hjelp!
Verbatim er så absolutt å anbefale, har brendt x antall hundre plater og ingen feilbrenninger, har brendt de 3 siste uker nærmere 400 eks uten noen form for problem. Har Plextor og pioneer brenner og brenner med Nero. Sjekk ut www.brenner.no for plater, her finner du et rikt utvalg til lave priser.
Mvh
svarteF
  • 2 uker senere...
Mvh
svarteF
Har nå prøvd å brenne med Verbatim, og får nå feilmeldingen "invalid field in command". er så fgnøgfds forbanna, blir gal av brenneren!
Noen som har noen andre forslag, bortsett fra å levere hele !"#¤%& tilbake til butikken?
Virker ikke med verbatim heller da nei, det var rart. Du må prøve med annet brenne-program enn Nero for å være sikker på at det ikke er problemet. Har DVR109 selv og billige Optodisk +R plater har brent med bra resultat, så hvis ThatsWrite'ene dine er Optodisk burde de virke hos deg å.
Du kan også prøve å oppgradere firmware igjen, gjerne en annen versjon, det KAN være at firmwaren ble deep-six'a ved første oppgradering.
Hmmm - kanskje jeg skal prøve det - altså å legge inn ny/eldre firmware:) har prøvd med et annet brenneprogram, riktignok et bedritent program fra download.com, men fikk også feilmelding ced brenning i det programmet.
noen som har en link til firmware til denne spilleren - Pioneer DVR-109? Finner kun den nyeste på Pioneers hjemmesider, og får vel prøve med en litt eldre versjon;)
takk for raskt svar!
Bruk denne: http://flashman.rpc1.org/Firmware/PIONEER/...update_v0.9.zip
Når du har kjørt den orginale firmware-updatefila finner du en katalog C:\DVR109 på dsiken din, kjør DVRupdate_v0.9.zip og brows til den katalogen for både Kernel og Normal fila, så klikk start og vent til det er ferdig. Restart av PC er ikke nødvendig for Pioneer 109, bare å brenne ivei med en gang. Husk å lukke alle program som kan ha noe med DVD å gjøre, Nero osv, inkl mediaplayer.
