jering Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Går det an å pinge default gateway uten å skrive IP-adressen, men et navn? F.eks. 127.0.0.1 får man pinget ved å skrive localhost... Hadde vært kjekt når man ofte er på forskjellige nett med ulik IP.... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 (endret) går vel ann å gi dem ett navn de vil svare på ja, har ikke helt fått det til å virke, men har bare sett det. Er en greie man definerer når man putter inn linux Endret 31. juli 2005 av Admin'c Lenke til kommentar
johanf Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 for eksempel: tracert www.vg.no Default gateway er første hop... _ johanf Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 for eksempel: tracert www.vg.no Default gateway er første hop... _ johanf joa, men den pleier å være en ip om du er bak server/router tror han vil definere navn på serveren hvis jeg er med Lenke til kommentar
th-3 Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Er ikke alle routere som har maskinnavn, men du kan jo bare skrive ipconfig så ser du ipadressen til default gateway og pinger den. Lenke til kommentar
jering Skrevet 31. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2005 (endret) Er ikke alle routere som har maskinnavn, men du kan jo bare skrive ipconfig så ser du ipadressen til default gateway og pinger den. Det man vanligvis gjør ja. Men er man lat vil man skrive ping "navn" med en gang istedetfor å sjekke ipconfig først Edit: Lurer på om det går an å lage en variabel slik at man kan skrive ping %gw% f.eks.? Fant noe info om dette her. Endret 31. juli 2005 av jering Lenke til kommentar
Z4rgo Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 nslookup "ip adressen til gw" da skal du finne dns adressen til din gw.. Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Tviler på om det lar seg gjøre på noen enkel måte i og med at det ikke default gw ikke er en miljøvariabel. Dvs. at for at ping %gw% skal funke må du selv på en eller annen måte få satt variabelen. Lenke til kommentar
jering Skrevet 31. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2005 Tviler på om det lar seg gjøre på noen enkel måte i og med at det ikke default gw ikke er en miljøvariabel. Dvs. at for at ping %gw% skal funke må du selv på en eller annen måte få satt variabelen. Jepp. Men hadde dette kunne gjøres på en enkel måte, f.eks. ved å kjøre en *.reg-fil, så hadde det vært nyttig. Skal sifra hvis jeg finner en løsning... Lenke til kommentar
connect Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Det du kan gjøre er å pinge en vilkårlig adresse på nettet med time-to-live på 1, da vil den første, default gw, svare uansett Da kan du fx ta: ping 193.216.1.10 -i 1 ( 193.216.1.10 er dns-serveren til tele2, men du kan bruke en hvilken som helst gyldig ip-adresse) Da vil du få et svar som ser noe slikt ut: Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit. Det vil si at default gw svarer at den er for langt ut.... Lenke til kommentar
AndreM Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Det er jo bare å legge inn et hvilket som helst navn i hosts fila, for så å fortelle IP adressen. Gjøres en gang, og så kan du pinge navnet så mye du vil. Eks: dgw 192.168.0.1 Alt etter hva gateway adressen er. Hvor hosts fila ligger avhenger av OS. Lenke til kommentar
jornh71 Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 (endret) I windows ligger den i c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts Hos de fleste andre OS: /etc/hosts Bare rediger den med vi eller din favoritteditor Endret 1. august 2005 av jornh71 Lenke til kommentar
johanf Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Det du kan gjøre er å pinge en vilkårlig adresse på nettet med time-to-live på 1,da vil den første, default gw, svare uansett Da kan du fx ta: ping 193.216.1.10 -i 1 ( 193.216.1.10 er dns-serveren til tele2, men du kan bruke en hvilken som helst gyldig ip-adresse) Da vil du få et svar som ser noe slikt ut: Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit. Det vil si at default gw svarer at den er for langt ut.... smart - dette fungerer jo utmerket, hvis man bare skal ha default gateway, uten å skrive ipconfig eller noen andre kommandoer. _ johanf Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Det er jo bare å legge inn et hvilket som helst navn i hosts fila, for så å fortelle IP adressen. Gjøres en gang, og så kan du pinge navnet så mye du vil.Eks: dgw 192.168.0.1 Alt etter hva gateway adressen er. Hvor hosts fila ligger avhenger av OS. Poenget var vel at han ikke visste hva ipadressen til gatewayen var. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Det du kan gjøre er å pinge en vilkårlig adresse på nettet med time-to-live på 1,da vil den første, default gw, svare uansett Da kan du fx ta: ping 193.216.1.10 -i 1 ( 193.216.1.10 er dns-serveren til tele2, men du kan bruke en hvilken som helst gyldig ip-adresse) Da vil du få et svar som ser noe slikt ut: Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit. Det vil si at default gw svarer at den er for langt ut.... smart - dette fungerer jo utmerket, hvis man bare skal ha default gateway, uten å skrive ipconfig eller noen andre kommandoer. _ johanf Men det er jo ikke noe lettere enn å skrive ipconfig. Lenke til kommentar
connect Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Det du kan gjøre er å pinge en vilkårlig adresse på nettet med time-to-live på 1,da vil den første, default gw, svare uansett Da kan du fx ta: ping 193.216.1.10 -i 1 ( 193.216.1.10 er dns-serveren til tele2, men du kan bruke en hvilken som helst gyldig ip-adresse) Da vil du få et svar som ser noe slikt ut: Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit. Det vil si at default gw svarer at den er for langt ut.... smart - dette fungerer jo utmerket, hvis man bare skal ha default gateway, uten å skrive ipconfig eller noen andre kommandoer. _ johanf Men det er jo ikke noe lettere enn å skrive ipconfig. Om det er for mye å skrive kan du gjøre slik; echo @ping 193.1.1.1 -i 1 > C:\WINDOWS\pingdgw.bat for så å skrive pingdgw og da pinger du default gw.... Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Ah, da skjønnte jeg hva poenget med den var. Litt treg idag Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 (endret) Hva med å legge på -n 1 også da, for å slippe at den pinger 4 ganger. ping 193.216.1.10 -i 1 -n 1 Løsningen er grei nok den, men ipconfig gir jo samme svar like raskt da. De late kan jo lage en bat/cmd-fil med et kort navn (en eller to bokstaver, feks. GW eller G for de ekstremt late), og det forutsetter at man ikke bruker forskjellige maskiner da, for ellers må du lage/kopiere bat-fila på nytt hver gang da og da går vel vinninga opp i spinninga. Man kan jo også lage en fil som man f.eks. kaller i.bat som bare inneholder ipconfig-kommandoen hvis poenget er å skrive minst mulig. Endret 1. august 2005 av Pengu Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Poenget med den er vel at du nå ikke trenger å bruke ipconfig. Med kommandoen over får du svar fra gw selv om du ikke pinger den spesifikt. Du trenger ikke å vite gw adressen på forhånd, dermed slipper du å bruke ipconfig først. ps. Det fungerte ikke i linux. Fikk svar fra både vg.no og dns serveren til Tele2. Lenke til kommentar
connect Skrevet 2. august 2005 Del Skrevet 2. august 2005 Poenget med den er vel at du nå ikke trenger å bruke ipconfig.Med kommandoen over får du svar fra gw selv om du ikke pinger den spesifikt. Du trenger ikke å vite gw adressen på forhånd, dermed slipper du å bruke ipconfig først. ps. Det fungerte ikke i linux. Fikk svar fra både vg.no og dns serveren til Tele2. Jepp... en som skjønte pointet men, det funker i linux også, men syntaxen er annerledes; ping -t 1 193.216.1.10 ( -i i linux er intervall mellom sendingene) Lenke til kommentar
