Ny HD er instalert, men hva gjør jeg nå?????
Min gamle HD er full og jeg har i dag instalert en ny. Men hvordan får jeg brukt denne. Når jeg prøver å kopiere data over til maskinen får jeg beskjed om at HD er full. Hvordan får jeg data i den nye HD som fungerer som "slave"? Jeg kjører W98, den gamle HD er "C" og den nye "D".
Har du formatert og evt. partisjonert hdd'en?
Alle nye HDD'er leveres uformaterte, og kan ikke brukes før dette er ordnet.
EDIT: sofTest var raskest :smile: Kanskje min NG i maskinskriving var fortjent??
[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-08-02 22:03 ]
Joda, harddisken er formatert og funker. Jeg vet bare ikke hvordan jeg får lagert data på den. Jeg var inne på utforsker og lagde en snarvei direkte til HD som jeg la på skrivebordet, og da gikk det greit. Jeg bare brukte drag & drop lagret datan seg. Men det slo meg at det sikkert ikke var den mest praktiske løsningen?!
Er det meningen at når den gamle HD blir full så skal den overta? Den gamle er på 10G (master) og den nye på 120G (slave).
Hei!
Det er ikke sånn at Windows automatisk tar i bruk den nye harddisken, dette
må du selv ordne. Windows bruker som regel BARE C: disken (hvis du ikke har valgt
annet)
Formater disken som systemdisk (kopier systemfiler). Du må kopiere ALLE filene
over fra den gamle harddisken til den nye. Velg vis skjulte filer i utforskeren.
Lag en oppstartsdiskett i Windows. Hvis du har gammel PC må du kanskje oppdatere
BIOSen for at den nye store disken skal fungere som c:
Koble fra den gamle disken og koble til den ny som MASTER. Den gamle disken kan
du legge vekk etter den er koblet ut og ha som back-up.
Start maskinen opp fra diskett, skriv fdisk. i fdisk må du velge at harddisken skal
være aktiv.
Start maskinen igjen uten at disketten er i..
Vet ikke om det fungerer med så STORE harddisker i Win 98.. hvis ikke må du
lage partisjoner på disken. Partion Magic er fint til det.
Lykke til!
- PER
sjekk om du har 40 eller 80 ledninger i IDE kabelen, MERK at det ikke er vists vist hk ikke støtter det. men ellers så er det ganske greit å kjøpe en 80 lednings, å kjøp en rund og ikke en flat, de er mye bedre å håntere.
