2*512 og 1*1024
honner
Har tre ramporter og har fra før av 2*512 brikker twinmos pc3200 ddr-dimm. Går det greit å kjøpe 1*1024 rambrikke å putte inn uten at det blir problemer? Og vil eg merke noen forskjell med dobbelt så mye ram?
Hilsen uvitende....
Hvor mye du merker til de siste 1024 MB'ene kommer helt an på hva du bruker PC'en til. De aller fleste vil merke liten forskjell fra 1GB til 2 GB, men det finnes selvfølgelig unntak. Et råd er å sjekke hvor mye minne du faktisk bruker ved vanlig bruk (spill også for den saks skyld), dette gjøres ved å gå inn i 'Task Manager'/'Oppgavebehandling'.
I tillegg kan det være at du må kjøre minnet på DDR333 istedetfor en eventuell DDR400-hastighet ved bruk av tre brikker. Jeg kan ikke si mer om dette uten å vite hvilken hardware du har.
Om ditt vanlige forbruk av minne ikke går over eller ligger tett oppunder 1GB RAM så er det best å ikke oppgradere.
For det første sparer du deg for en unødvendig utgift. Og som endrebjorsvik89 skriver så risikerer du at alle minnebrikkene dine vil kjøre på en lavere MHz.
Var det noen spesiell grunn til at du fikk lyst til å oppgradere?
Hadde bare noe penger på lager, så eg lurte bare på om dette kunne være en god investering:)
