haakie Skrevet 30. juli 2005 Del Skrevet 30. juli 2005 (endret) hei. jeg lurer på om en evo 160 (2*80) funker bra på en p4 3,2Ghz prossessor? har 45c på cpuen nå og synes d er bra til og være luftkjøling,så jeg lurer på om de vil falle mye ned i grader med den radiatoren og en mist blokk?? pumpen skal være eheim 1024 el. noe sånn. gidder ikke betale 2k for bare 5c mindre... har et spm til:hvordan fyller man vann i vannkjølingen??er helt NOOb på vannkjøling... takk for svar på forhånd:P Endret 30. juli 2005 av haakie Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Gevinsten er vel i første rekke en mer stillegående maskin. Dernest vil temperaturvariasjonene ikke bli så store som de ofte kan bli med luftkjøling, og dermed en økt mulighet for klokking. Hvor mye lavere temps du får er det derimot vanskelig å si noe om. 5grader´s forbedring bør imidlertid være oppnåelig, såfremt du gir utstyret gode arbeidsforhold. Lenke til kommentar
haakie Skrevet 31. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2005 takk for svar! men hvordan fylle vann da??? Lenke til kommentar
tbend Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 2*80mm kan vel bli lite .. Har 2*120mm på min Prescott + x800xt og det sliter til tider Men kan holde om du ikke skal klokke,, reger vel med at det er en gammel Northwood 3,2Ghz? Du fyller vann ved å ha vann i tanken mens pompa går Men vær forsiktig og ikke gris så mye på andre komponenter Lenke til kommentar
haakie Skrevet 31. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2005 2*80mm kan vel bli lite .. Har 2*120mm på min Prescott + x800xt og det sliter til tider Men kan holde om du ikke skal klokke,, reger vel med at det er en gammel Northwood 3,2Ghz? Du fyller vann ved å ha vann i tanken mens pompa går Men vær forsiktig og ikke gris så mye på andre komponenter nei har prescott... hvor mange Ghz har du og hvor mange grader på cpu?? Lenke til kommentar
tbend Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Har prescott på 1,05Ghz oveklokk, så lager den mye varme.. På full load ligger den på 48Grader...2*12mm*12mm Vifter på radiator.. Sliter med å få ut verme fra rommet skjønner du Lenke til kommentar
haakie Skrevet 31. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2005 (endret) Har prescott på 1,05Ghz oveklokk, så lager den mye varme.. På full load ligger den på 48Grader...2*12mm*12mm Vifter på radiator.. Sliter med å få ut verme fra rommet skjønner du ja kan tenke meg at det blir varmt med bare 12mm vifter.... Endret 31. juli 2005 av haakie Lenke til kommentar
viranth Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 Jeg anbefaler at du laster ned guiden til vannkjølingen fra microplex.no, den vil hjelpe deg en del. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 31. juli 2005 Del Skrevet 31. juli 2005 (endret) Man fyller vannet i en tank for eksempel. Kanskje man burde holde seg til luftkjøling en stund til ? Endret 31. juli 2005 av Pels Lenke til kommentar
