Strømforsyningen min eksploderte!
Bestillte meg for 4 dager siden denne strømforsyningen. Etter at jeg hadde montert den, så skulle jeg blid og fornøyd teste nyinnkjøpet. Jeg slo på powerknappen og hørte kun ett lite "tikk" fra PC'en. Det ble plutselig mørkt ute i gangen også. Det viste seg at sikringene i halve huset hadde gått. Jeg koblet strømforsyninga raskt fra PC'en og monterte inn den gamle for å sjekke at ingen andre komponenter hadde blitt ødelagte. Heldigvis virket alt som det skulle. Neste dag (I dag) testet jeg å slå på strømforsyninga uten å ha den koblet til i PC'en. Resultatet var at hele boksen ga fra seg ett skikkelig smell og en liten stikkflamme stod ut fra ene siden. Sikringa gikk så klart igjen.. Jeg kan vel trygt returnere denne til Netshop og be om en ny? :p
Noen som har en formening om hva som var feil med strømforsyninga så dette skjedde?
Jeg ser ingen rød bryter. Det eneste som er rødt er en klistrelapp det står 205 - 265Vac på. Mulig bryteren er bak denne, har ikke sjekket. Men det står da ingen plass at dette må gjøres før den tas i bruk? Er ikke dette lite brukervennlig for "idioter" som ikke kan så mye om dette?
Haha! _Akkurat_ det skjedde med min også! Jeg sendte min inn til Netshop og fikk ny ;)
Tror de har fått inn et dårlig parti med de der :hmm:
edit: Min funket fint i et par dager før det smalt, men ellers var det helt likt.
Endret av kazaa
Mang PSU'er har ingen slik bryter.
Tror ikke du har gjort noe feil, dette skal ikke skje. Den var tydeligvis defekt da du fikk den.
Se på bildet av den han kjøpte, ser klart og tydelig den røde møkka-bryteren der!
EDIT:
Så denne nå, på bildet er det klart og tydelig en bryter, men det er mulig at varen avviker fra bildet... Bryteren kan også være bak, men stilt inn feil, og da bokstavlig talt sprenger strømforsyningen... Det virker veldig som om det er det som har skjedd...
Men, det enkleste for deg er å sende den i retur, du har jo uansett ikke "tukla" noe med den, så det skulle gå fint å få en ny en...
Endret av thomfre
Når du anskaffer deg ny PSU tester du den alltid ut at den funker før du monterer den i pcen for å unngå at komponenter skal ryke. :thumbup:
Jepp, har lært av dette. Var vel bare flaks at det gikk så bra som det gjorde.
det står også på produktsiden:
- Kan kun tilkobles 230 volts nett
