er det noen som er gode på proerty editor ?
jeg ønsker eksempler ( kode) på hvordan jeg kan grupere propertyer
eksempel
variabel
+variabelnr
+verdi
+forklaring
slik det er nå heter variablene
variabel
varverdi
varbesk
og blir plasert alfabetisk i forhold til alle de andre variablene ( eller propertier)
  • 3 uker senere...
Dersom du oppretter en egen klasse å plasserer alle de properties du vil gruppere som published properties under denne så vil Delphi ordne grupperingen selv.
Property editor har ikke noe med gruppering av properties å gjøre, en property editor er en egen form som kommer opp når du skal endre på verdien til en property som f.eks TImage-Picture...
En klasse for de properties du nevner vil da se ut som dette:
TVariabel = class(TObject)
private
fnr : integer;
fVerdi : string;
fForklaring : string
published
property VariabelNr:
integer read fnr write fnr;
property Verdi:
string read fVerdi write fVerdi;
property Forklaring:
string read fForklaring write fForklaring;
end;
Så må du selvsagt fjerne disse properiene fra den klassen hvor de nå ligger å bytte disse ut med en instance av TVariabel klassen din...
Løkke te.....
det eneste jeg vet om instance er at man kan bruke f.eks tpanel og så lage en egen varianrt av dette.
var det du mente jeg skullle gjøre med tvariabel ?
Som sagt så deklarer du den nye klassen slik jeg skrev, fjerne alle de properties som er lagt inn i den nye klassen fra hvorenn de måtte befinne seg, å legger inn
en ny alla dette:
fVariable : TMyVariable;
denne må da selvsagt creates i constructoren til den klassen hvor den ligger..
contructor TMyClass.Create;
begin
fVariable:=TMyVariable.Create;
end;
og frigjøres i destructoren til denne klassen..
Det var dette jeg mente med å bytte ut de properties som ligger der med en instance av den nye klasen din...
Håper dette hjalp deg litt med det du lurte på ?
dette så svert likt ut i forhold til når jeg bruker en komponet i et program i delphi.
siden jeg holder påålage meg en ny komponet som nesten funger som ikone på en skjerm somf. eks på en mobil telefon så er det sver grit å hå alle proprtien ( instiligene for komponeten) grupert eller samlet .
komponeten ska vere som en vindu med mange ikoner på.
når man velger å klikke på ikone skal det komme andre ikoner eller tekst og tall.
ellr man kan lese av noen variabler.
ut fra disse variablene så kanman lage programmer som gjør forskelige ting.
dette blir en slags anne måte å navigere i en meny.
greit hvis alternativet var en haug med knapper.
hvis noen er spesielt intereser så kan jeg fortelle mere om dette.
nå er det sik at komponenten på langt nær er ferdig
