will Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Hvem har varmeste stabile AMD T-bird? Lenke til kommentar
TORbear Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Min Thunderbird 1.33ghz 266, stillt til 1.65 volt, med en ribbe og en vanlig cpu vifte (hadde en 46desibel delta før, men den bråkte så mye og tempen steg bare 3 grader når jeg bytta til en stillere 20desibel) er, etter mitt hovedkorts mening, 58grader idle... men så snart jeg blir ferdig med mitt vannkjølingsprosjekt (hjemmemekka =) så regner jeg med at den kansje synker litt da =D Lenke til kommentar
will Skrevet 2. august 2002 Forfatter Del Skrevet 2. august 2002 Min T-bird 1400 ligger i skrivende stund på 59'C idle. Oppå den står Zalman 6000 Cu-Al med chim og Arctic Silver 3. 92mm Zalman-vifta er satt i serie med en 100 Ohms motstand. Så og si lydløs. Ved full load kan jeg sikkert nå temperaturer opp mot 65'C. Har rundt 50'C idle ved full hastighet på vifta. Har da 55-57'C ved full load. Uansett, systemet er utrolig stabilt! Men kan det hende at CPU'en plutselig tar kvelden ved slike temperaturer? Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Quote: Den 2002-08-02 19:57, will skrev:Min T-bird 1400 ligger i skrivende stund på 59'C idle. Oppå den står Zalman 6000 Cu-Al med chim og Arctic Silver 3. 92mm Zalman-vifta er satt i serie med en 100 Ohms motstand. Så og si lydløs. Ved full load kan jeg sikkert nå temperaturer opp mot 65'C.Har rundt 50'C idle ved full hastighet på vifta. Har da 55-57'C ved full load.Uansett, systemet er utrolig stabilt! Men kan det hende at CPU'en plutselig tar kvelden ved slike temperaturer? Bxedk utgaven av XP holder en temperatur på 70 ºC så din tar nok ikke kvelden før om 15 år. Lenke til kommentar
will Skrevet 2. august 2002 Forfatter Del Skrevet 2. august 2002 Noen som har erfaring med XP2200+ (T-bred) og hvor mye varme den avgir i forhold til Thunderbird-kjernen? Lenke til kommentar
smygarn Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 JEG HAR VARMEST T-Bird.. 1,4 GHZ @ 1,4 Ghz Globalwin TAK58 dual CPU cooler.. totalt 9 vifter " full speed... Temp idle 60,4 celsius.. Temp WC3 68,2 celsius... æ smelte.. koffor ????? (vil nåinn kjøp mæ vannkjøling å kraftig peltier!!) Lenke til kommentar
gorg Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 kan være feil med temp måleren... kjenn på ribba om den er varm, hvis det svir på hånda di er den sikkert rett... Lenke til kommentar
ritz00 Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 nei jeg! Amd T-bird 1.33ghz med Globalwin kjøleribbe og papst 27db vifte System temp 52c :/ Cpu Temp 69c :sad: max load helt stabil dette er på varme dager om vineteren er system temp ca 45c og cpu 58max og den stakkars ibm hardisken min som ligger inne i den tempen. den liker seg sikkert ikke! den er oppe i 50c Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 will en xp2200+ med boxed vifte gir fra seg varme mellmom 50-60 idle og maxen t-bird gir fra seg mellom 40-50(min erfaring med en gigantisk vifte) så en xp gir fra seg mer varme da Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Min T-bird 1.33 @ 1.53 Ghz (1.85V) kjører på ca. 60 grader idle og 65-70 grader full load. Dette er målt med en temperatursensor festet et par mm unna CPU kjernen, så den gir nøyaktig resultater. PC'n er dønn stabil :smile: Lenke til kommentar
vegge Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Min AMD T-bird 1.4GHz kjørte stabilt på 68 grader idle i begynnelsen. Billig kjøler fra PSData, termal pad, Aopenkabinett, ingen kabinettvifter... Det ble for varmt, byttet kjøler. Har siden byttet mange ting... det har resultert i overklokking og til tider ustabil maskin. Nå ligger den derimot på 46 grader idle 1400@1620MHz... stabilt. Lenke til kommentar
will Skrevet 2. august 2002 Forfatter Del Skrevet 2. august 2002 havegg: dette var imponerende, maskina di er vel ikke lydløs?! hvilken kjøler bruker du? systemtemp? Lenke til kommentar
vegge Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Alpha Pal 8045 m/ 80mm Papst 37db, men den går på laveste turtall og bråker ikke så mye (rheostat) Fire rolige kabinettvifter i et sølvfarget Chieftec-kabinett. Mer PC-info her... Sommertemperaturer: rom: 23,4 kabinett: 24,2 system: 30 idle: 46-48 (under 50 i hvert fall!) load: 54? [ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-08-03 00:19 ] Lenke til kommentar
