Bruke forskjellige par minne
tacomodo
Bør fungere knirkefritt, det.
Men vær obs på at de fleste hovedkort ikke tillater individuell timing-innstillinger pr. minnebrikke, så du må kjøre alle brikkene på samme timinger som den tregeste minnebrukken. Du bør sjekke med f.eks CPU-Z at hovedkortet (BIOSen) gjør dette riktig, og evt. foreta manuell overstyring av timing installingene.
Blander du f.eks minne med timing 2,5-3-3-5 med minne som er 2-2-2-6, bør du fortrinnsvis kjøre alle på 2.5-3-3-6.
Med andre ord: Dersom du blander raskt og langsomt minne, vil du ikke fullt ut kunne utnytte det raske (og dyre) minnet.
En annen mulig ulempe med å blande merker/typer minnebrikker er dersom du skal overklokke minnet, da de ulike brikkene vil kunne ha ulike overklokkingsegenskaper.
