Oppgradere
Try1
Jeg har tenkt å oppgradere min pc.
Maskinen har følgende:
P3 500
Asus P2B ACAPI 1011
BIOS: 10/21/99-i-440BX
Intel brikkesett: 82443BX/ 440BX
Winbond W8378 1D ISA version 1.01
Apacer SDRAM 256MB PC133
Creative Soundblaster Live 1024
Voodoo3 skjermkort
Hvilke oppgraderinger bør jeg gjøre på denne maskinen. Kan P4 kjøres med dette hovedkortet?
_________________
Try1
[ Denne Melding var redigert av: Try1 på 2002-08-02 17:18 ]
Hei,
Desverre så er ditt HK ikke kompatibel med P4, men pentium 3 SLOT1 skulle det gå fint med.
Oppgradering avhenger av bruksområdet, men jeg synnes at det er så pass gammel maskin at du bør RAM, Hovedkort, CPU og grafikkort.
Spiller prisen stor rolle så ville jeg anbefale AMD Athlon XP + VIA KT333 hovedkort. Det er utrolig mye ytelse for pengene.
En del klager på stabiliteten, men det er det ingen som kan svare deg med 100% om du får oppleve slike problemer.
Ser du etter overklokkings CPU så kjøp definitivt P4 Northwood 1.6 eller 1.8MHz. De kan klokkes mye.
Har ikke så mye erfaring med Intel og P4 sine hovedkort så jeg kan ikke anbefale deg noe HK.
Skjermkort er det slik med at du får stor ytelse hopp uansett hvilket grafikkort du velger.
I økonomi klassen hadde mitt valg stått mellom GeForce 3 Ti200 og ATI Radeon 8500LE.
Håper dette hjelper deg noe.
Staljin
Du må nok være litt mer presis om hva du skal bruke pc'en til. Den du har vil det ikke lønne seg å oppgradere, men idag er prisene så lave, at du vil kunne få en helt ny for ca 3500-4000,-
Dersom du skal bruke den til å surfe, bruke mail, skrive i word osv, så trenger du ikke noen ny maskin, men skal du spille spill, drive med videoredigering, bilde/musikk laging/editering osv. kan det lønne seg å kjøpe en ny.
Om du skal oppgradere og til hva er litt avhengig av hva du skal bruke PC'n til. Sitter selv på en P2B-LS/P3-500 som hoved-PC og kvier meg for å måtte oppgradere fra et sånt stabilt system. Har også en VIA-basert P3-450 test-PC, som langt ifra er like stabil og problemfri selv med nyinstallert OS. Har lekt meg litt med videoredigering i det siste, og det er i såfall eneste grunn til at jeg oppgraderer. Vurderer også å sette opp en egen PC kun til dette bruk. Spilling er noe jeg gjør svært lite.
Om du vil oppgradere trinnvis, så er et nytt skjermkort noe du vil kunne dra med deg over i et nytt system senere hvis du bestemmer deg for å skifte hovedkort/prosessor senere.
Du kan oppgradere prosessoren til en noe raskere P3 på det hovedkortet du har. Hvilken P3 du kan bruke er litt avhengig av versjonen av hovedkortet (600 eller 800?). Sjekk manualen. Økonomien i dette er også tvilsom om du ikke finner en billig brukt P3.
RAM'en kan også oppgraderes. Kjører selv 512 MB. I noen applikasjoner er dette ganske merkbart, i andre spiller det ingen rolle. Kjører du 4-5 applikasjoner samtidig, vil du også merke forbedring. Økonomisk er også dette noe tvilsomt, fordi du ikke kan bruke denne RAM'en til nytt hovedkort/prosessor. Igjen, billig brukt kan være en løsning.
Noen ord om hva du skal bruke PC'n til, og du vil kanskje få noen mere konkrete svar.
Du sier ikke noe om hvilket kabinett du har, men hvis kabinettet har omtrent samme alder som hovedkort/prosessor, så må du nok skifte strømforsyning hvis du ønsker å kjøpe P4.
Uansett, hvis du ønsker en radikal ytelsesforbedring så kommer du ikke utenom å skifte hovedkort, prosessor, RAM og skjermkort.
Den 2002-08-02 23:14, sofTest skrev:
Om du skal oppgradere og til hva er litt avhengig av hva du skal bruke PC'n til. Noen ord om hva du skal bruke PC'n til, og du vil kanskje få noen mere konkrete svar.
PC-en skal brukes til en del spilling også.
Type: F1 2002.
System Mainboard
MP Support : No
Model : ASUS P2B ACPI BIOS Revision 1011
BIOS ID : 10/21/99-i440BX-
System Chipset
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 2.02V
Aux Voltage : 2.02V
+3.3V Voltage : 3.42V
+5V Voltage : 5.00V
+12V Voltage : 11.73V
-12V Voltage : -11.90V
-5V Voltage : -4.98V
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 67MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 67MHz (134MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Try1 skrev (2002-08-02 23:29):
Type: F1 2002.
Hei,
Den beste løsningen ser ut til å være en GeForce 4 Ti 4200. Den klarer nok å "lette" litt trykke på CPU intil du endelig bestemmer deg hva mer du skal oppgradere + at den kommer sikkert til å holde en god stund framover.
Har selv en GeForce 2GTS og den duger fortsatt til spill. Klart at den ikke kan måles mot disse nyere grafikkort men det holder for meg.
Hilsen
Staljin
[ endret av staljin1 den 2002-08-03 00:14 ]
Quote:
Type: F1 2002.
Hei,
Ifølge http://www.ea.com/easports/platforms/games...f12002/pccd.jsp så krever ikke F1 2002 mye av prosessor og RAM. Enig med staljin1 i at et GF 4 Ti 4200 eller bedre (alt etter budsjett) vil være en fornuftig start. Begynn med dette og se om dette er nok. Det vil uansett ikke være bortkastede penger om du finner ut at du vil oppgradere resten av maskinen senere.
Quote:
Den 2002-08-03 02:14, Goebbels skrev:
Nå er det som regel et stykke fra oppgitt systemkrav til det flyter pent da men.
Enig i at minimumskravet oppgitt i spill som oftest ikke er bra nok i virkeligheten. For F1 2002 er minimumskravet P2-400/128MB, og Try1 har P3-500/256 MB. Hvis han i tillegg kjøper et OK skjermkort så burde dette spillet flyte OK. Hvis ikke så har han ikke tapt noe, fordi han trenger et nytt skjermkort uansett om han velger å oppgradere resten av maskinen nå eller senere.
Hvis Try1 greier seg med kun en oppgradering av skjermkort i noen måneder, så vil han få mer for pengene når han virkelig trenger å oppgradere hovedkort/prosessor. Dette vil gjelde selv om dette kanskje kun er 3 måneder. Dette gjelder spesielt prosessorpriser. Prisen på RAM greier INGEN å forutsi om blir høyere eller lavere.
Kanskje det er noen her som kjører F1 2002 på P3-500 (+/-) som kan gi noe svar?
Staljin
"Den beste løsningen ser ut til å være en GeForce 4 Ti 4200."
Kan jeg bruke GeForce4 TI 4200 128mb med det
hovedkortet jeg har?
Hva bør man velge av:
Asus, Creative, INNO3D, AGP Daytona, Point Of View,
MSI AGP, Microstar eller Gainward?
ps: Takker alle sammen for konkrete og konstruktive
svar. Takk. :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Try1 på 2002-08-03 11:25 ]
Try1 skrev (2002-08-03 09:21):
svar. Takk.
Hei,
Her under har du link har du en test av 6 forskjellige GeForce 4 TI4200:
http://www.viahardware.com/ti4200_1.shtm
Jeg personlig ville gått for Gainward og det blir bekreftet av testen. Gainward har en god rykte og er spesielt god på overklokking, og ved å overklokke får du fort og gratis GeForce 4 Ti4400.
Det skjermkortet får du billigst ifølge prisguide:
http://easypc.no/visprodukt.asp?id=1650&ty...roduktID=111414
dog jeg synnes at de 64MB ekstra er ikke verdt de ekstra 500kr. fordi du kan kjøpe mer eller mindre samme skjermkort med 64MB DDR RAM for 1522kr. på samme internettbutikk:
http://easypc.no/visprodukt.asp?id=1651&ty...roduktID=111415
De ekstra 500 kan du spare til din framtidige oppgradering.
Hilsen
Staljin
[ endret av staljin1 den 2002-08-04 02:59 ]
