unmountable boot volume
unmountable_boot_volume kommer opp når jeg starter opp pcen.
kommer glatt forbi biosen men når xp begynner å starte så kommer blå skjerm med "unmountable_boot_volume" og den derre : hvis dette er første gangen, fjern alle nye komponenter osv. jeg tok ut alt i går satt det inn igjen i dag, ingenting fungere?!?!?!!!!
dette har enten noe med harddisken eller hovedkortet ditt å gjøre. husker at det var ei jeg kjente som fikk denne meldingen der det stod det samme. hos henne var det hovedkortet som var gåent. prøv å sett inni en annen disk i pc`en din om du har med Windows å se om den starter opp da. Om den ikke starter opp så er det nok hovedkortet som er gåent ja.
Lykke til.
Lykke til.
putta inn i en annen harddisk med windows på, den starta fint opp helt til jeg kom til " velg oppstart: sikkerhetsmodus, osv, men den går ikke lenger uansett hva jeg velger, den starter bare på nytt igjen, om og om igjen, går ikke videre...hoved kortet er jo helt nytt, 2 uker gammelt...
aaaah. prøv den disken som du har i maskinen din i den maskina du tok den andre disken fra og se om den da starter opp. hvis den starter fint der så må det være noe med pc`en din altså. du kan jo alltids prøve å formatere disken din, men det nytter ikke tror jeg, da den andre disken du prøvde kom like langt som den som stod i maskina di fra før.
Lykke til.
