Creative Zen Sleek
Har du kunnet oppdatere firmware uten at filene har blitt slettet på din micro?
Gikk helt smertefritt fra 1.00.06 til 1.01.03 i mine dager med Micro.
Javel, men da jeg i sin tid oppgraderte firmware, fra det som var på spilleren da jeg kjøpte den, til versjon 1.11.01, formaterte den samtidig spillerens hd. Hmmm, dette kan muligens skyldes at det var 2-serien som var installert, men det tviler jeg på.
Fikk en advarsel om at alt innholdet ville bli slettet.
Mulig at siden 1.11.01 var en ganske radikal oppdatering, der mye av måten spilleren bruker batteriet på, ble spilleren formatert allikevel.
Det er i tilfelle et unntak. Som regel skal oppdatering fra 1.x til 1.y gå uten formatering.
Skal fatte meg i korthet.
larsjh du skjønner fortsatt ikke.
Alt fungerer som før med ny firmware og det er ingen problemer.
Man kan bruke de programmene man vil for å overføre.
Skal man oppgradere firmware ved en senere anledning til 1.1 o.s.v. ja da må man formatere akkurat på samme måte som 2 versjonen.
Som sagt du lager ett stort problem ut av noe som ikke er det.
Nå synes jeg du vrir det litt vekk her. Jeg har da aldri sagt at spilleren ikke fungerer. Jeg droppet å bruke det som et argument at du begrenser overføringen til et fåtalls program. Jeg har da forstått disse tingene, hvorfor da dra dem opp igjen, for ikke å si i det hele tatt?
Hele den forrige posten var til for å få deg til å forstå forskjellen - at nr 2 ikke nødvendigvis betyr "nyere" og "oppdatert", men har sin egen funksjon - nemlig å tillate bruk av DRM-filer. I tillegg var det en god del tull som ikke har særlig mening.
Og jammen har jeg ikke fått kuttet bort en god del av det tullet når du nå må gå tilbake til de argumentene for å ha noe å si. Nå er vi nede på om to reformateringer på kort tid for svært lite er et problem eller ikke. Fremgang! :D
Du synes ikke det er problematisk - som sagt er det flott for deg. Men la nå meg advare for andre som føler - lik som meg - at det er unødvendig mye jobb for å få økt funksjonalitet i en liten stund.
Da tenker jeg vi legger den død, siden du tydeligvis er tom for ytterligere kverulering.
Endret av larsjh
Hvorfor advare mot bedre funsjonalitet på spiller?
Creative har ikke lansert noe ny firmware uten drm tviler på at de vil gjøre. Blir nok oppgradering av 2 versjonen. Til det motsatte er bevist... altså må du vente til de lanserer ny firmware og det kan jo ta tid. :p Tviler på at det tar en liten "stund" som du sier selv.
Når jeg har sagt ting så har det vært fakta basert på mine erfaringer med spilleren.
Så er vel mere du som har kverulert med å komme med påstander om ditt og datt uten å ha produktet en gang.
Ved alle firmware oppgraderinger så blir alt slettet. Så da må du nesten advare mot det hvis det kommer versjon 1.1 f.eks.
Som sagt du lager ett problem av noe som ikke er det. Men hvor mye jobb er det egentlig å legge inn musikken? Jeg har alt på disk så tar meg 15 min å få alt tilbake. Bare ett eksempel.
Uff. Må jeg ta det igjen? Oppdatering fra 1.x til 1.y vil IKKE (i normale tilfeller, gustav hadde jo et unntak) formatere harddisken.
Hvorfor advare mot bedre funksjonalitet? Vel, ettersom den samme dukker opp om ikke lenge i en 1.x-versjon. Hvordan jeg kan si det?
Microens FW er blitt oppdatert på følgende datoer:
12.12.04
28.12.04
05.02.05
18.02.05
10.03.05
11.03.05
06.06.05
01.07.05
To av disse er oppdateringer av PFS-FW. :tease: Det beryktede problemet med at batteriet tømmer seg er til dags dato ikke rettet i PFS-FW.
Jeg trenger ikke eie spilleren for å mene at reformatering er et unødvendig onde. Alle datamaskiner har ikke usb 2.0 og om de skal kjøre inn 20 GB med musikk vil det ta en tanke lenger enn et kvarter. Du må se det fra flere perspektiv, ser du. :thumbup:
Endret av larsjh
Etter så sinnsykt masse kverrulering og "eg har rett og du har feil" så lurer eg rett og slett på en heilt enkel ting:
Får eg nokon tilbakegang eller mister eg nokre funksjonar ved å skifte ut FW 1 til 2?
1. Du kan bruke flere programmer til å overføre filer med.
2. Når du legger inn musikk kan du se dem som mappe istedenfor enkeltfiler.
3. Menyene på spiller blir noe forbedret.
3. Batteritid? driver å sjekker ut om det er blitt forberedet.
Da har jeg et spørsmål til den nye FW som så heftig diskuteres i her.
Slik jeg har forstått det får man når man legger inn denne FW2 muligheten til å åpne spilleren i "my computer" og browse den der. Slik man kan med f.eks en ekstern harddisk. Stemmer dette?
Hvis dette stemmer hvordan er det da meningen at man skal sortere musikken? Det som hadde vært best etter min mening hadde vært dersom jeg kunne sortere den i mapper. Slik at det først er en mappe for artist, og deretter en mappe innenfor artist mappen som viser ett album. Altså: Artist > Album > Sangfiler. Slik at når jeg starter spilleren og åpner "artist" vil artistene bli sortert utifra hvilke mapper de ligger i. Når jeg har valgt en artist mappe vil jeg få fram en album mappe. Slik var mulig på min tidligere spiller (iriver.) Dette var faktisk mye mer praktisk enn at spilleren automatisk skal sortere filene i "mapper" inne på spilleren utifra informasjon den finner på filene.
Er det jeg beskriver mulig med den nye firmwaren? Eller er det bare å slenge alle filene rett inn på "X:\" ?
De blir sortert etter album sånn som du overfører dem.
Så kan du igjen sortere f.eks. artist etterpå på spiller. :)
Vet ikke om går med my computer enda, men skal teste og gi beskjed.
Men etter det jeg husker så går du via mediasource, mediaplayer eller den siste programvaren som fulgte med spiller.
Spilleren dukker jo opp som egen mappe på explorer uansett. Så det er bare å teste ut. :)
Jeg føler meg misforstått og glemmer hele greia.
*Use subscription-based online music services
*Enjoy seamless support with any computer running Microsoft® Windows Media® Player 10 and Windows® XP - no drivers or software needed
*Use the drag-and-drop method to transfer songs or files to your player through Windows Explorer
*Use Auto Sync in Windows Media Player 10 to synchronize your player with your music library and playlists
Tatt fra creative sine sider. Tror det svarer på spørsmålet ditt.
Weee!! Har nett henta Sleek'n min (L)
Men et par spørsmål:
-Første gongen, bør eg ladde den heilt opp og heilt ned igjen?
-Kor lenge bør den stå på ladding første gongen?
Gratulerer :)
Den skal være fulladet etter 2 timer, og det er alltid en fordel å spille batteriet tomt første gangen.
Tror han spør om man kan ordne sitt eget mappesystem, eller om spilleren sorterer etter ID3-tags.
Sistnevnte er vel tilfellet.
Så kort kan det også skrives. Var det jeg mente ja. Selv har jeg spilleren og vet at sistnevnte er tilfellet, men det jeg lurer på er om man på den nye firmwaren også kan benytte seg av førstnevnte.
