Creative Zen Sleek
Den støtter playforesure altså trenger du ikke ekstern programvare for å legge inn musikk og data!!  :w00t:
Den er oppgradert fra versjon 1 til 2 så antar at det er gjort en del større endringer. Menyene er blitt bedre. Albumene vises alene når man skal se på oversikt. Isteden for enkelsang.
Au. Det der er ikke hele historien, er jeg redd. Du kan ikke lenger bruke mediasource eller annen programvare fra Creative. Explorer eller WMP er alt som gjelder.
Playsforsure vil også si at spilleren er kompatibel med musikk som er drm-beskyttet. Som regel vil ikke denne firmwaren være aktuell dersom du ikke benytter deg av en nettbutikk som selger kopibeskyttede wmv-filer.
Det at det er versjon 2 er også bare for å skille mellom typen av firmware. Den "normale" versjonen vil hete 1.etellerannet og vil bare få høyere desimaler etterhvert som den blir oppdatert. Versjon 2 er for de som kjøper musikken sin på nettet.
Jeg tipper det beste for hvermansen er å IKKE installere denne oppdateringen, ettersom den er kun for at folk skal få spilt av sine drm-filer. Den normale versjonen blir nok med størst sannsynlighet flittigere oppdatert, og dersom dere skal skifte fram og tilbake fra versjon 1 til 2 og motsatt, må dere legge inn musikken på nytt hver gang. Unødvendig.
De forbedringene du ser i playsforsure-firmwaren vil garantert dukke opp i den vanlige versjonen om ikke så lenge, dersom det virkelig dreier seg om forbedringer.
Endret av larsjh
Du kan bruke begge da. Creative mediasoruce og media player.
Prøv før du sier masse dumt. Nough said.
Har akkurat oppgradert spilleren min til den versjonen og overført masse musikk via mediasource.
Har overført ca. 3.800 sanger alle er uten drm beskyttelse. Kan høre alle uten problem. Så jeg tror hvermansen bare kan drite i det du sa.
Endret av UUnreal
hmmm her er det uenighet. Noen flere innspill? Gidder ikke slette all musikken jeg har kopiert over dersom det ikke gir meg noe.
Hvordan blir det dersom man bare bruker "min datamaskin" til å overføre filer? Skal man da legge musikken sortert etter artist og album? artist > album > ...
Uenighet nei. Alt blir slettet. Det stemmer.
Men det er en STOR forskjell. Jeg har testet det ut i praksis. Det har ikke han.
Han påstår ditt og datt uten å ha spiller en gang.
Med playforsure så dukker spilleren opp automatisk som en egen enhet og da bruker man mediaplayer til å overføre musikk og data. Er ikke avhengig av ekstern programvare lengere, MEN du kan bruke begge 2 mediasoruce og mediaplayer valgfritt som jeg selv har testet. Det ene krever drivere med ny firmware, det andre ikke. Resten er opp til deg.
Hjalp litt? :)
Så Larshj hvis du ikke har spiller eller har mulighet til å teste ut så er det greit om du sjekker litt mer ut før du hiver ut påstander om ditt og datt uten å kunne teste det ut i praksis. Teorier er fint det, til det motsatte er bevist nemlig i praksis!
Endret av UUnreal
Håper at touchpaden er mindre sensitiv og at man kan overføre bilder direkte fra kamera, da blir den iallefall #1 hos meg.
#2 er nok Creative Zen Microphoto..
Du kan stille sensitiveteten på touchpaden så tror ikke det blir noe problem.
Det gjelder nok begge spillere. Bilder går kun på photo. :thumbup:
jeg liker uansett best mediasource organizer til filoverføringen. Det er egentlig ikke snakk om at du må slette filene dersom du har 20 gig ekstra plass på HD'n på din pc.
Regner med at du har editert tag'ene på enkelte av låtene, kanskje veldig mange (det måtte ihvertfall jeg). Da er det kjedelig å gjøre jobben en gang til.
Du går bare inn i tools->settings i mediasource. Dernest går du inn i fanearket pc music library. Her velger du hvor du vil legge filene dine midlertidig. Du marker dernest alle filene som er på sleek og overfører til pc music library. Etter at du har foretatt oppgraderingen, overfører du bare filene fra tilbake fra pc music library. Dermed har du behold alle tag'ene, og har etter dette nøyaktig de samme låtene på plass, som du hadde før oppgradering av firmware.
Endret av gustav
Zen Sleek eller Zen Micro?
Må nå kjøpe meg ny spiller og lurer på disse to. Hva vil være det beste argumentet for å kjøpe Sleek bortsett fra 4 ganger så stor lagringsplass?
Det som er veldig viktig for meg, er størrelse, da jeg skal gå med den i lomma så og si hele tida.
5 gb holder egentlig i massevis for meg, men er jo et godt tilbud på Sleek nå...
Hvis 5 gig er nok for deg, og størrelsen på spilleren er det viktigste for deg, synes jeg du skal velge micro. Hadde selv en micro, men kjøpte Sleek pga at jeg trengte større lagringskapasitet.
I praksis er det de samme funksjonene på begge. Radioen er bedre på Sleek. Får også plass til Sleek i lommen, men micro er som du skjønner en del mindre.
Du får en bra spiller uansett hvilken av disse du velger. Funksjonene er så og si de samme, så da må du foreta et valg utifra dine prioriteringer.
Må legge til at jeg trodde at 5 gig skulle være nok for mine behov også, men nå er Sleek'en også full
Endret av gustav
Ja, du kan bruke Creative Zen Sleek som ekstern HDD.
Den dukker opp som ekstern harddisk som du kan bruke uten å installere eksterne drivere når den blir aktivert. I følge uttalsene til creative. :). Har ikke testet enda, men kommer vel til å gjøre....
Endret av UUnreal
Vel. Jeg har prøvd, men det var riktignok på en Zen Micro.
Det jeg nemlig baserte mine utsagn på var følgende tekster (i tillegg til erfaringene med Zen Micro):
Software updates are required if you want to use any currently installed applications like Creative MediaSource™, Zen Media Explorer, or other track management tools with your player after installing this firmware.
Kastet jeg ut masse dumt? Synes heller det tar av med dumheter i dine kontraposter. Et lite kurs i netikette hadde muligvis gjort seg. :nei:
Grunnen til at Hvermansen bør unngå å installere denne er ikke at du blir nødt til å bruke WMP eller explorer (som du da ikke må allikevel, da), men versjon 2 kommer til å bli oppdatert mer sjeldent enn versjon 1. Hvis du skal over til nr 1 igjen, må du altså legge inn alt på nytt.
Har aldri sagt at en kun kan høre på drm-filer. Les før du sier masse dumt. 'Nough said. (Det er forøvrig en forbanna stygg frase)
Hjalp litt?
Greit, greit. Det er tydeligvis endret siden Zen Micro-dagene, men det endrer ikke faktum at versjon 2 er ment for dem som skal bruke DRM-filer.
Den som ikke har DRM-filer slipper unna mye drit med å slette alt og legge inn på nytt ved å vente til versjon 1 blir oppdatert. DET er poenget mitt.
Du må trolig over til versjon 1 igjen senere, da den blir oppdatert oftere, hvorfor da hoppe fram og tilbake?
Men bevares - gjør som dere vil!
Endret av larsjh
Takk for nyttig informasjon larsjh :thumbup:
Er litt sugen på å se hvilke oppdateringer som har kommet, men gir det minst en uke til før jeg prøver denne 2 serien.
Fra mine micro-dager foretok jeg kun en oppdatering. Jeg oppdaterte da til den gang nyeste versjon i 1-serien. Det som da skjedde er at alle filene forsvant fra spilleren. Jeg ble imidlertid advart om dette så jeg hadde overført dem til hd på min pc.
Har du kunnet oppdatere firmware uten at filene har blitt slettet på din micro?
Du nevner at man kan unngå en del komplikasjoner (vel du brukte kanskje en annen betegnelse ;) ), har du noen konkrete eksempler på dette?
Altså larsj, hvorfor lage noe problem ut av noe som ikke er det?
1. spilleren fungerer på samme måte men man bruke flere programmer ved å overføre.
2. Jeg har hatt masse creative spillere i årevis og den software oppdateringen du snakker om. Det har aldri skjedd med noen av de spillerne jeg har hatt at de går tilbake med firmware.
3. Hvorfor tror du jeg skal gå tilbake til 1.1 1.2 1.3 når de trolig andre kommer? spilleren funker som bare det den! :D
4. Utsagn er greit, men å ha prøvd andre spillere i praksis blir aldri det samme som den det snakkes om.
5. Når nyere firmware kommer som du sier så må du allikavell slette alt på disken for det er sånn fimware update fungerer på denn spilleren. Så nei jeg ser ikke det problemet der.
6. Jeg ser ikke vitsen med å nedgradere til gamlere firmware når alt funker.
7. Zen micro er ikke det samme som Zen Sleek!. Nyere spiller tilsier nyere funksjoner og funksjonalitet.
Nough said igjen!
Det er larsjh. Om du ikke føler det er et problem - ha et fint liv - men jeg ser en problemstilling.
Det er ikke snakk om å gå tilbake. Du må forstå det at firmwaren ikke går fra 1 til 2 til 3 og så videre. Den vanlige som de fleste spillerne blir shippet ut med - versjon 1 - går til 1.1, 1.2 e.l.
Versjon 2 - den du har nå - vil gå til 2.2 osv.
Det er to forskjellige firmwares, med to forskjellige syfter (som det heter så fint på svensk), versjon 2 er ikke en oppdatering av 1.
Når de trolig andre kommer? Dette kan umulig være norsk.
Grunnen til at du skal gå tilbake til versjon 1, er som jeg har sagt allerede, den blir mest hyppig oppdatert. De fleste har ikke bruk for drm, og de som vil bruke versjon 2 er i mindretall. Resultatet er da at versjon 1 blir oppdatert oftere.
Den funker sikkert fett, men om noen måneder er versjon 2 sikkert utdatert i forhold til versjon 1, og da vil du gå tilbake igjen. For så å måtte laste inn all musikken på nytt.
Men i dette tilfellet blir det pokker meg nesten det samme. Bare vent.
Um. Nei.
Om du oppdaterer versjon 1 (eller 2), si fra f.eks. 1.0.3 til 1.10.0 (eller tilsvarende i versjon 2) vil du bare oppdatere deler av funksjonaliteten. Det som ligger i bunnen blir ikke endret (vet ikke hva vi skal kalle det, en slags BIOS, kanskje) -> harddisken blir ikke formatert -> du beholder sangene.
Dersom du hopper fra versjon 1 til 2 (eller motsatt) snakker vi, som sagt, om to helt forskjellige firmwares. Hele firmwaren må legges inn på nytt. Harddisken blir formatert -> sangene forsvinner som en fis i horisonten.
Dette er tilfellet på de fleste spillerne til Creative som har støtte for Janus, og det ville være et steg tilbake om denne funksjonaliteten er fjernet. Med andre ord - lite trolig.
La oss se på et sitat fra vår kjære Creative:
Important: If you are upgrading from PlaysForSure firmware, be sure to back up all the audio and data files on your Zen Micro before installing this firmware update as all content will be lost when you install the new firmware. After installing the new firmware, use Creative MediaSource™ to restore audio and/or data files to your player.
Dette gjelder når du gar fra PFS-FW til normal på Zen Micro. Tror du systemet er foreldet med en nyere spiller? :ermm:
For det første så har ikke det norske språk et ord som heter "gamlere". Prøv "eldre".
For det andre - du må vel begynne å fatte at det ikke er snakk om å nedgradere. Det ville kanskje vært lettere for deg om vi kalte versjon 1 for A og versjon 2 for B. A er for folk flest, B for dem som vil ha DRM. To forskjellige meninger bak. Forskjellig. Ikke det samme.
Versjon 2 er ikke en oppdatering av versjon 1. Versjon 1 - den uten DRM-støtte, vil bli oppdatert senere. Den er ikke "gammel". Den er annerledes.
For det tredje - jeg ville heller ikke gått tilbake til versjon 1 nå, var jeg deg. Siden du allerede sitter med versjon 2 ville jeg ventet til versjon 1 ble oppdatert. Jeg prøver bare å advare folk mot å ta i bruk versjon 2 før de kjenner hele historien.
Det utsagnet takker jeg deg for, for der undergraver du mye av poenget ditt ved å si at alt forsvinner om du oppdaterer fra 1.x til 1.y. Det ville nemlig vært eldre funksjonalitet - et steg tilbake.
Ingen problemer, sier du? Nei vel. :!:
Gikk helt smertefritt fra 1.00.06 til 1.01.03 i mine dager med Micro.
Endret av larsjh
