khelben Skrevet 30. juli 2005 Del Skrevet 30. juli 2005 Har en Plextor 712 ide som jeg har vært veldig fornøyd med. I det siste har den begynt å starte og stoppe hele tiden når den brenner plater. Til å begynne med hjalp det med en reset , men nå hjelper ikke det lenger. På den interne cachen på driver på Nero går den opp og ned hele tiden. Tar 25 minutter å brenne en 8x Verbatim + plate. Noen med lignende erfaringer, var det problem med software eller feil med brenneren??? khelben Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 30. juli 2005 Del Skrevet 30. juli 2005 Det kan høres ut som at brenneren kjøres i PIO-modus i stedet for DMA. Sjekk kontrolleren i Device Manager/Enhetsbehandling. Hvis den står til PIO, så er det mulig du må slette enheten, og reboote for at den skal detekteres på riktig på nytt. Det er også mulig du mangler driveren til kontrolleren. Lenke til kommentar
khelben Skrevet 30. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2005 Driven står på Ultra DMA 2 - 33mb per sekund. khelben Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 30. juli 2005 Del Skrevet 30. juli 2005 Hva med harddisken/DVD-ROM'en du brenner filene fra? Lenke til kommentar
Drinken Skrevet 30. juli 2005 Del Skrevet 30. juli 2005 (endret) Windows har en tendens til å rapportere DMA status feil, så gjør følgende. Re-enable DMA using the Registry Editor My thanks go to my fellow MVP Alexander Grigoriev who taught me this method. Run REGEDIT. Go to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} It has subkeys like 0000, 0001, 0002, etc. Normally 0001 is the primary IDE channel, 0002 the secondary, but other numbers can occur under certain circumstances. You have to go through these subkeys and check the DriverDesc value until you find the proper IDE channel. Delete MasterIdDataChecksum or SlaveIdDataChecksum, depending on whether the device in question is attached as master or slave, but it can't actually hurt to delete both. Reboot. The drive DMA capabilities will be redetected. Open Device Manager again and check whether the device is now actually using DMA mode. If so, congratulations, you've made it (at least until the next time Windows disables DMA). Edit: Les disse linkene for mere info. Se bort fra at den ene refererer til win2k, det gjelder XP også. http://www.michna.com/kb/WxDMA.htm http://support.microsoft.com/kb/817472/ Dr. Endret 30. juli 2005 av Drinken Lenke til kommentar
khelben Skrevet 31. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2005 Gjorde som beskrevet endret register verdi. Brenneren brente en plate normalt (dvd+rw). Gjenstår å teste mere. Så langt veldig bra :!: Takk for hjelpen. khelben Lenke til kommentar
