Hjelp! Instalasjon av ny harddisk......HASTER
Hei!
Jeg har nettopp satt i en ny harddisk i tillegg til den jeg har fra før. Det gjelder IBM 120g. Jeg satte den på "slave" og koplet til ledningene mens maskinen var slått av, deretter startet jeg den. Men hva nå? Jeg fikk ikke neskjed om å gjøre noen ting da windows startet og jeg kan ikke se at harddisken er registrert.
Det er sikker noen her som kan litt om dette.....
Hilsen Lasse
Sjekk den andre disken din... Kan være at den skal jumpres på en annen måte, når den ikke er alene på kabelen.
Du skal ikke gjøre noe som helst, etter å ha installert en slik disk. Maskinen ordner alt selv.
...Kan også være at hovedkortet ditt ikke støtter så store disker. Sjekk om du trenger en BIOS-oppgradering.
Da kan du prøve å bruke Master/Slave jumper setting i steden for Cable Select. Bruk en oppstartsdiskett eller gå til full dos og start FDisk. Der burde du se om den er inne eller ikke. I FDisk kan du også partisjonere den, om det ikke er gjort. Og husk at den bør være formatert.
Gjest Slettet-QqZexW9o
Du må formatere den i kontrolpanelet under administrative verktøy. Så velge datamasinbehandling så formatere den under diskbehandling(gjelder NT/XP/2k) så finner OS ditt den.
Om du velger cable select, så MÅ den gamle disken din, med OS'et, være ytterst. Den nye i midten.
Og om den nye disken din ikke er formattert, vil ikke windows finne den heller.
Se etter når du starter opp maskinen, om BIOS finner disken. Isåfall er det ikke værre enn at du bruker oppstartsdisketten til Windows, kjører fdisk og formatterer den.
Ok, nå begynner jeg kanskje å se lys i tunnelen. Jeg kan se harddisken som slave når jeg starter bios. Jeg har funnet frem oppstartsdisketen, men må innrømme at jeg er litt usikker på hva jeg gjør når jeg starter maskinen med den i. Kan du sien ord om det?
Etter å ha startet maskinen med oppstartsdiskett, så vil det stå: A:
Skriv: fdisk(trykk enter)
Fdisk starter, og da er det vel bare å følge instruksjonene på skjermen. Velge riktig harddisk, formattere, og avslutte. Ta ut oppstartsdisketten, og start maskinen. Voila...
