Musikk hakker irriterende at man må ha minst 3 ord
Gjest Slettet+981234789
Hei.
når jeg har på wmp og hører på en mp3 fil, så hakker musikken når jeg surfer og går inne på sider, som er trege osv. samme gjelder i windows hvis cpuen blir belasta.
har Socket A XP2600@2,1Ghz, 512mb ram.
burde jo ikke hakke.....
Burde ikke nei, men du har kanskje et eldre Via chipset og de er fulle av overraskelser. Flere specs så kanskje noen kan hjelpe. Separat lydkort eller onboard? Hva for HK/lydkort og prøvd å slå av antivirus og lignende?
asus A7v8x-x tror jeg det het... separat lydkort... M-audio. antivirus av
Endret av Slettet+981234789
hvor lenge er det snakk om? husk at en formatering nå og da er alltid lurt for å få renska opp i gammel møkk og få lagt inn nye ferske drivere. jeg mener minst 2 ganger i året dersom du er en aktiv bruker av maskina og surfer en del.
så det kan vere problemet.. tror ikke jeg har gjort det over et år siden.. får kjøpe mer ram og se om det funker.
Formatering er unødvendig i mange tilfeller, anbefaler heller :
Defragmentering av harddisk.
Rengjøring av registeret : System Mechanics / Registry Mechanics.
Fjerning av Spyware.
Fjern unødvendige program fra oppstart.
Avinstaler drivere og codecs.
Innstaler nye drivere og codecs etter behov når du blir spurt om det i media player.
I og med at du har overklokket så bør du sjekke at alt fortsatt er stabilt, en runde med prime95 torture test i 8-16t burde jo bekrefte dette. Hvis ikke så må du enten fikse kjølinga (støv) eller klokke ned / justere Vcore opp.
Kan også være at du må øke Chipset volt noe.
Ps : En god emnetittel kunne vært : Musikk hakker når jeg bruker Wmp og surfer.
formatering er kanskje unødvendig, mene det er den beste/enkleste måten å få friska opp systemet på uansett hva du mener
bare husk et par ting, backup av alt viktig som savegames og sånt, og så er det ofte lurt å laste ned nyeste drivere føre du formaterer. og om du har flere disker eler partisjoner så er backup og lagring av filer 0 problem også :)
Endret av Spirre
Gjest
