FVH Skrevet 29. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2005 Hei. Jeg har dette settet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310130&cks=PRL Jeg monterte det slik at pumpa og radiatoren er utenfor kabinettet. Jeg har et Chieftech maxi tower. Spørsmålet er: er det mulig å montere det slik at systemet er integrert i kabinettet? Pumpa er det nok plass til nederst i kabinettet, men hva gjør jeg med radiatoren? Den har tre 120mm-vifter. Jeg tenkte at jeg kunne sage hull i toppen på kab. og skru radiatoren fast oppunder toppen, men hvilken vei er lurest? At viftene suger luft inn i kabinettet og mot radiatoren? Noen andre fiffige løsninger? Trenger også et tips til: Hvordan drenerer man et slikt system i fall det må tas fra hverandre? Minst mulig søl ønskelig . Takker så masse! Lenke til kommentar
viranth Skrevet 30. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2005 Den varme luften stiger, så det er kanskje best å la viftene suge luft fra innsiden og blåse ut. Selv har jeg satt de andre veien, så luften blåser inn i kabinettet. ----- <--vifter ****<-- radiator Får bra idletemp på det, men det er jo mulig det hadde vært et par, tre grader kaldere om det blåste ut. Lenke til kommentar
