Kan noen anbefale en god Cpu kjøler?
Nei tror ikke det passer desverre. Denne opplysningen har jeg fra en brukeanmeldelse på komplett.no: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306456&cks=PRL¨
Det ser ikke ut som om den kommer til å passe, når du ser på blder av kortet. Ser ut som om agp/pci-e sloten er for nærme! :thumbdown:
Denne kjølebokken er den beste som er lagd! http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301815&cks=PRL
Dette er en nesten lyløs vifte som passer til blokken! http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302079&cks=PRL
Hvis du vil få bedre kjølevne/stillere, kan du kjøpe en billig viftekontroll til 49 kr!:http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303855&cks=PRL :w00t:
Jeg har for øyeblikket en TT kjøler : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1838
Men den vifta som er på, bråker litt... er 30 db eller no sånn tror jeg... ( panasonic vifte ) Går det ann, istedet for å kjøpe helt ny kjøler, å bare kjøpe ei ny vifte????
Kjøpe en adapter fra 80mm til 120 mm ????? er det smart eller?
Du kan bare kjøpe en spenningsregulator som gjør at du kan stille opp/ned lyden!
http://www.psdata.no/ps.asp?it=112045&mlevel=011600  har denne på min,er rolig og kjøler meget bra
Passer ikke for de som er litt paranoide dog. Veier jo nesten 1 kilo. Når jeg skal kjøpe kjøler havner jeg nok på Thermalright XP-120
[edit] Finnes det en roundup med tester av de beste cpu luftkjølerne et sted? Kunne vært gøy å se hvordan zalman, swiftech og thermalright ligger ann i forhold til hverandre.
[edit2]
Ja :p Her en en najs test med masse kjølere
http://www.behardware.com/articles/568-1/t...pu-coolers.html
Endret av geir_er_1337
Vet ikke hva som er best men eg bruker en Thermaltake Big Typhoon CPU kjøler på mitt MSI K8N NEO2 Platinum, har et Geforce 6800GT(AOpen) og kjøleren passer med et nødskrik her hos meg.
Kjøleren er veldig stille gående og med en AMD64 3200 [email protected] viser Everest Home edition at min CPU temp er 23C og system temp er 25C i skrivende stund.
Najs. Har vurdert den også egentlig. Men den er kanskje litt tung.
Jeg har montert det på et msi k8n neo2. Det var en plate bakpå som hindret montering først, men det ble løst ved å lirke den forsiktig av med et skrujern. Satt ikke spesielt hardt fast. Så det går helt fint. Bare pass på å ha fint stort kabinett.
Jeg har en AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
På et MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Passer den kjøleren på mitt hovedkort da?
har samme hovedkort og cpu som deg med den zalman vifta passer utmerket og topp kjøling samt at den er ekstremt stille
