Diff Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 Jeg lasta nettopp ned SpeedFan og fikk meg en overraskelse! Bare se her:BILDE. Kan dette være riktige temperaturer??? Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 Gå inn i kabinettet og legg hånden på komponenten!!!!! Lenke til kommentar
VegardStr Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 wow. skru av maskinen og putt noen ekstra kabinettvifter inn på full styrke. Lenke til kommentar
Diff Skrevet 30. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2005 HVor måles de forskjellige temperaturene? Lenke til kommentar
IRRupt Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Det var litt høye temperaturer ja. Men ser at du har satt vifte 2 til kun 7%, og den roterer kun 1339 RPM. Sett vifte 2 til 100% og se hva slags temperaturer du da får. Lenke til kommentar
Øyboer Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 (endret) dæv** stei** (er nordlenning), 120c på cpu, aiaiai (regner med at temp 3 er cpu siden den er høyest) Endret 4. august 2005 av supreme_being Lenke til kommentar
svirrethasverr Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 leggg cpu en i fryser`n straks !!!!!!!! Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 man må ikke alltid stole 100% på de temp målingsprogrammene... de kan ofte vise feil. Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Hva er de forskjellige temperatur følerene? Lenke til kommentar
xD^^ Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Ja, det er nok viktig å vite, hvor er temperatufølerene plassert? Men hvis dette stemmer bør du nok se å anskaffe deg et par ny kabinettvifter. Lykke til Lenke til kommentar
blind:. Skrevet 5. august 2005 Del Skrevet 5. august 2005 når jeg hadde det prog så viste temp 3 hos meg -58... og det med stock kjøler!!! Lenke til kommentar
eldavid Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 hehe, skal forklare hva di forskjellige tempene betyr; 1. hovedkort/chipsett 2. CPU (altså60 grader som ikke er farlig men kanskje litt høyt ide) 3. njja, hopper over den 4. harddisk (for høy, temp på harddisk må ikke være i nærheten av 50g, da klikker di og får redusert levetid) 5. Setter du inn ny harddisk kommer den tempen der Håper det hjalp PS, når du opner speedfan kommer det en temp nede i høyre hjørne, det er den som er cpu tempen! Lenke til kommentar
SebRam Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 hehe, skal forklare hva di forskjellige tempene betyr;1. hovedkort/chipsett 2. CPU (altså60 grader som ikke er farlig men kanskje litt høyt ide) 3. njja, hopper over den 4. harddisk (for høy, temp på harddisk må ikke være i nærheten av 50g, da klikker di og får redusert levetid) 5. Setter du inn ny harddisk kommer den tempen der Håper det hjalp PS, når du opner speedfan kommer det en temp nede i høyre hjørne, det er den som er cpu tempen! 3. Pleier å være "AUX" Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 Prøv en BIOS oppdatering på hovedkortet ditt, og se om du får noe lavere temperaturer da... Lenke til kommentar
Diff Skrevet 9. august 2005 Forfatter Del Skrevet 9. august 2005 Prøv en BIOS oppdatering på hovedkortet ditt, og se om du får noe lavere temperaturer da... CPU-vifta virker ikke ordentlig, bytter den, samt kabinett Lenke til kommentar
