Hva er det som er bra/negativt med DITT kabinett?
Hei!
Tittelen sier vel det meste? Hva er det som er bra/ dårlig med DITT kabinett?
Kom med all slags erfaringer... Er så nysgjerrig på hvilke kabinetter dere er fornøyde med.....
Jeg har selv et Cooler Master Centurion 1 kabinett : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300357&cks=PRL
+Pris
+ Ser meget bra ut til den prisen
+Det er mic,headset, 2x usb og firewire kontakter i fronten
+HELE kabinettet er aluminium...
+Veier ikke mye...
-Veldig lite, så ikke så mye plass
- Følger bare med ei vifte
Endret av Tuffeluffe
Chieftec Dragon
Positivt:
- Stivt/tungt
- Relativt god strømforsyning når jeg kjøpte den. Nå ville jeg foretrukket en mer stille.
- USB/FW i front.
- Gode løsninger for montering av maskinvare
Negativt
- Ikke støyisolert
- Kanskje litt kjedelig design
- Få tilkoblingsmuligheter i front, mangler bl.a. hodetelefonutgang.
Hei
Lian Li PC602B: original viftene (3x80mm Adda) støyer noe.
Ellers fornøyd med kabinettet.
Lian Li PC6070B:Samme som 602B,original vitene støyer noe eller bare positiv erfaring med kabinettet.Støydempet er jo også en fordel.
Lian Li PC7ASCAND: Så langt bare positivt å si.Ikke det største kabinettet men ett ypperlig nr2 kabinett (les: til fruen) Det mest stillegående kabinettet her i huset :p
Noe som gjelder for alle de overnevnte (min personlige mening) er at det ikke er 5.25" hele veien i front.
Har så langt bare positive erfaringer med Lian Li,ja jeg vet...smaken er som baken osv.
Eneste "negative" må være prisen på noen av modellene til Lian Li.
Antec Lanboy: smått men godt :)
Det negative må være at det er...lite.
Colorcase "solid soldier": Det positive--> skiller seg ut i mengden.Velbygd.
Det negative: ikke spesielt god plass til vifte i front,får du på en vifte så har den ingen steder å suge inn luft....
Relativt tungt.
Air Black: Hatt det i over 2 år og så langt fungert bra.
Ett "drawback" er at,spesielt,av-på knappen som har en tendens til å løsne...
Har hatt 3-4 andre som jeg ikke husker navnet på engang :D
Håper ikke det her høres ut som en reklame for Lian Li,har stort sett hatt og brukt Lian Li de siste 2-3 årene og er 90% fornøyd med de.
Neste kabinett vet jeg ikke ennå hva blir,følge med her så kanskje jeg får noen tips :)
/jan
Endret av NorLord
Image & Shapetec servertower.
Pluss:
Stort!
Solid!
Har hjul (og det trengs!)
Lett å støyisolere.
Bredt, god plass til luft/hardware/vannkjøling/etc.
Ekstra plass i bunnen under HK.
Masse eksterne 5,25"-plasser. (10 stk. eksterne og en intern (som kan tas av))
Plass til PSU + 90/120mm-vifte, 2xPSU eller Redundant PSU bak.
90/120mm-vifteplass i front, og et par 80mm-vifteplasser bak rett over PCI-ene.
Luftfilter medfølger :)
Minus:
Stort!
Tungt (full av støymatter og HW veier det nå rundt 20kg).
Ingen 3,25"-plasser (følger med én floppyramme).
Vifteåpning i front og "vifteholder" elendig tilpasset. Stor del av vifta blir blokkert. Kan ordnes med dremmel e.l.
Ett HK-feste var litt dårlig tilpassa (bagatell)
Måtte bøye chassis littegrann for å få ned PCI/AGP-korta. (Bagatell).
Ganske dyrt (da jeg kjøpte det. Koster vel nesten 1000,- mindre nå).
Endret av sedsberg
AOpen H600B (støydempet selv)
-> http://www.dscnet.de/catalog/images/p_geh-aopen-h600b.jpg
->http://www.hardware.no/tester/kabinett/aopen_h600b_ccfl/
+Syns det ser bra ut
+Grei pris
+God medfølgende strømforsyning
+Solid
-Blir forholdsvis trangt etterhvert med mange disker
-Ingen 120mm viftehull uten modding :dremel:
___
EDIT: link lagt ut. Du kan bare bruke google.
Endret av Pels
Lian-Li PC-7 plus (Classical)
BRA:
-Billig! (Til Lian-Li å være - ca 700,-)
-Pent! (I mine øyne i alle fall; rene linjer, aluminium og ingen plast)
-Tommelskruer overalt (MmmmMM!)
-Det følger med 2 veldig stillegående 120mm Papst-vifter
-Smart HDD-kjøling (montert foran den ene 120mm-viften
-USB, Firewire- og lydinnganger foran.
-Medfølgende vaskbart støvfilter foran viften foran (Genialt)
-Mulig å kjøpe aluminiumdeksler som skjuler stygge CD-rommer
-Fint og oversiktelig innvendig og med god plass
-Veier lite
-Generell kvalitetsfølelse
-Gode manualer og egen skrutrekker til hovedkortfestene.
DÅRLIG:
-Tynne aluminumsplater - sikkert lett å bulke om man frakter det langt
-Ikke så fancy eller støydempet som de dyrere Lian-Liene.
-Ikke avtagbar plate til hovedkort
-Hull på toppen til en vifteplass jeg ikke helt ser poenget med
Jeg klarer ikke å komme på flere ulemper. Det er sikkert noen flere, men jeg er svært fornøyd, særlig med tanke på hva jeg ga for det. 700,- for noe som både ser pent ut, som kaller frem "oooh, Lian-Li..!" fra besøkende kamerater og som er funksjonelt - verdt hver krone!
Antec Sonata
Pluss:
- Stabilt
- Design
- Lite
- Gode muligheter for støydemping
- Lettvint å feste harddisker
Minus:
- Varmt (120 mm bak og i "midten")
- Lite (vil ha et større kabinett)
- Kommer inn endel støv
BRA:
-Veier lite
DÅRLIG:
Det blir litt feil å linke til det på lian li, da dette ikke er samme som det man kjøper på microplex i Norge. Det selges ikke i Norge tror jeg, det i Norge heter pc7ascand/bscand. Det er helt likt sompc-7plus, bortsett fra det har 120mm bak ikke 80mm, og ikke vindu. :)
har et tt tsunami dream.. og starter med det posotove..
positivt:
-kjempe fint å se på! :love:
-lett! :)
-dør som kan låses ;) pluss lås i sideøra...
-god kjøling...
-fulgte med en støv klut og da blir også kassa altidd tørka over hvis jeg ser en fett flekk osv...
-usb, lyd, 1394 på toppen :) fint når jeg hadde kassa på gulvet, lett å plugge i..
-veldig lett å bygge i syns jeg.. skrue løst(Thumbscrews) brukes litt da.. eks kan ma ta av ramma til 3.5 brønnene :) og det er gummi oppheng og Thumbscrews.. :thumbup:
-vinger under, som man kan brett ut og inn.. står veldig stødig :thumbup:
-fulgte med et trekk jeg trekker over når jeg skal på lan osv..
- med følger et støv filter til 120mm vifta som blåser inn, veldig lett å rense.
- god kvalitet
negative ting :thumbdown:
-viftene støyer en god del :ermm: men kan byttes..
- kanskje litt dyrt??
som dere ser lite negativt :)
Endret av mr.nauz
Aerocool 3dMagic linken
Pluss:
-Masse plass
-Bra dører
-Stiligt
-syns at døra ligner på skipet til Darth Vaderjavascript:emoticon(':!:')
-Veldige gode vifter (to 120mm vifter, har kjøpt ein ekstra)
-lett å ta opp dørene
-det va me stilige thumscrews
Minus
-ikkje utakbar hovedkort skuffe
-ikkje utakkbar harddisk hylle
Endret av WinchesterAmd64
Gjest Slettes-xwByZdFZ
jeg har et selvbygget kabinett -les worklogg@signatur- eneste negative er at hardiskene blir relativt varme :S
Chenbro Gaming Bomb.
Positivt:
+ Nesten 100% skrueløst, eneste jeg måtte skru til var hovedkort og harddisker.
+ God plass.
+ Følger med PSU.
+ Fint utseende.
+ Lyd/mic kontakter, 2 USB kontakter og 1 Firewire i front.
Negativt:
- Kan ikke ta av hele dekselet om en ikke borrer ut popnaglene.
- Ikke lydisolert (selv om det er god plass.
- Bare laget til hull for 2 vifter, 92mm fremme og 120 bak.
- Tung.
Endret av Meendel
