talgmar Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 (endret) Ja jeg har da altså AMD64 4000+ prossesor Geforce 7800GTX Grafikkkort Kingston 1gig ram (ultra low latency) og et Asus A8N SLI eller hva det heter Hovedkort. Når jeg spiller BF2 så henger ALT seg etter en liten stund og jeg må reboote maskinen. CPU temp opp til ca 60-65grader og det samme gjør grafikkkortet ved heftig spilling. Jeg kjørte Sisoft Sandra og jeg så at jeg hadde en warning om at Hovedkortet var varmt, husker ikke nøyaktig gradene- men det var ikke snakk om noe sinnsyke grader. Jeg har en ganske kraftig psu, standard kjølevifte på cpu, og så sitter det en pitteliten vifte på selve hovedkortet. Gud vet hva den kjøler. Jeg har også den ene kabinettdøren tatt bort for bedre kjøling. Jeg har ikke klokket cpu, men geforce 7800gtx klokket jeg til 475hz og 1,37hz. gfx kortet går ikke varmt når jeg spiller, holder seg under 65grader. Men jeg trenger hjelp da det er utrolig kjipt å måtte reboote 10 ganger under en runde i BF2. på forhånd takk. Kan poste mer info om det behøvs. Setter pris på all hjelp. mvh Talgis Endret 29. juli 2005 av talgmar Lenke til kommentar
talgmar Skrevet 29. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2005 Kjørte noen tester ! Jeg bruker bare standard ting som fulgte med, dvs standard kjøling. Har tatt av den ene døra på kabinettet. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 Må vel bare begynne å nevne alle tinga du først må teste ut før du kan fortsette. Temperaturene dine er forresten ikke spesielt urovekkende utenom NB så de er nok ikke problemet. Men jeg stusser litt på NB temperaturen din...er ikke den sinnsvakt høy (over 60 grader)? Er du sikker på at det er riktig? 1. Har du oppdatert med siste BIOS til hk'et? 2. Har du kjørt en natt med memtest86? 3. Har du testet Prime95 samtidig som du sjekker spenningsfallet? Maks 10% mener jeg er godkjent. 4. Hva slags PSU har du eventuelt? Mye watt er ikke nødvendigsvis det riktige Lenke til kommentar
talgmar Skrevet 30. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2005 (endret) Ja jeg har oppdatert siste BIOS. NB ligger på 35grader ved idle, kom opp over 60 ved torture test. har et tagan 480w psu. som man jo ser så ligger 12 volten litt under, og vcore litt høy. *OPPDATERING - LØST PROBLEM* Rev ut innmaten og stappet den inn pånytt, og har nå en stabil og riktig temp. mulig at vcore var for høy (1,57) og at det var årsaken. Ellers takk for hjelp. Endret 31. juli 2005 av talgmar Lenke til kommentar
