Et relativt billig PC alternativ?
Heisann
Jeg er på jakt etter en ny datamaskin, jeg har skjekka litt rundt på nettet men det er så lite som egentlig passer mine behov (Spill :p ) ...men noe som falt i interesse var denne fra jmdata i Horten..
2 USB 2.0 i front og 4 bak
256 MB DDR Radeon ATI 9600 Pro, TV Out/DVI
Surround 6.1 Lydkort (Integrert)
Gb LAN Nettverkskort (Klar for bredbånd)
Intel Pentium 4, 3.0 GHz Prescott CPU
1024 MB PC3200 RAM
DVD Brenner +/- (Dual Layer)
Sort eller Hvitt kabinett (valgfritt)
160 GB S-ATA 8MB Cache 7200 RPM Harddisk
denna koster 5448,- (dette forrutsetter at jeg monterer den selv, noe jeg ikke har noen problemer med)
jeg hadde tenkt å bruke maks type 6000,- på en data da jeg driver å tar lappen for tia (dyrt det å skal jeg si deg).
Men så er det at en venn av meg (som har en del peil på sånnt) sa at jeg burde ha PCI-E hovedkort og skjermkort og at AMD var så mye bedre en P4 (noe jeg ikke er så sikker på, min AMD er rimelig ustabil synes jeg)...
Har til nå levd på:
AMD Athlon XP1700+ 1.5ghz
GeForce MX 400
512 mb SD ram (tror jeg)
vet ikke hvordan hovedkort, (hvordan skjekker man det?)
Western Digital 40 GB HDD
Random DvD spiller og CD brenner
Er de noen her som vet om en side hvor man kan få en rimelig gaming PC som ikke koster skjorta eller kanskje det hadde vært bedre å oppgradere den gamle?
På forhånd takk :innocent:
Dersom du primært skal spille tror jeg følgende oppsett ville ha vært bedre. Satt opp på Netshop.
1 stk. Viking Miditower Sort m/350W PSU Støtter AMD & P4, stillegående (På lager 100+)
1 stk. Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4-4X ATX/S-ATA/GB-LAN/8ch-LYD/1394B/PCIe (På lager 100+)
1 stk. AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM u/vifte Socket 939 512KB cache "Venice" (På lager 7)
1 stk. Arctic Cooling Silencer 64 Ultra Socket 754/939/940 - AMD64 4000+ (På lager 3)
1 stk. OCZ 1024MB Premier Dual Channel PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz (På lager 20+)
1 stk. Seagate 120GB S-ATA NCQ 7200RPM Barracuda 7200.7 8MB cache (På lager 14) 1 stk. POV GeFORCE 6600 128MB PCIe Retail PCI-EXPRESS 128MB DDR/ TV-out/DVI (På lager 2)
1 stk. NEC DVD-brenner ND-3520 bulk, intern 16X Double layer sort, bulk (Ubekreftet 01.08.2005)
Særlig er skjermkortet langt bedre enn ATI 9600 Pro (som er forrige generasjons kort), og vil være det som påvirker spillopplevelsen mest. Pris alt sammen, eks frakt kr 5848. Du finner også 6600 skjermkort med 256 MB til samme pris eller 6600GT (bedre kort) til 400 kr mer.
Jeg liker ikke kabinettet, men det kan sikkert finnes annet til omtrent samme pris.
Eller er jeg enig med din venn. Uansett Intel eller AMD, i dag velger man PCIe plattform. For AMD bør man velge 939 sokkel og for Intel 775. Da har du mulighet til å oppgradere skjermkort etc i lengre tid framover. Har selv både Intel (P4 Northwood) og AMD A64 (939, Venice), og synes ikke det er særlige forskjeller i stabilitet. Vet at AMD har vært litt mer kresen på HK og minne.
At ditt AMD-system er ustabilt betyr ikke at AMD generelt er mindre stabilt enn Intel, for alt du vet kunne det vært verre med en Pentium-prosessor :)
Sant det ;o)
Men uansett, takk for forslagene, må nok gå i tenkeboksen litt till, kanskje jeg venter litt og investerer litt til ;)
Ville nok prøvd å minst fått meg et 6600GT skjermkort. 9600Pro er ikke så mye å skrøyte av. AMD er nok litt bedre på spill, så jeg ville nok tatt det. AMD er like stabilt som Intel. PCI-Express ville jeg også valgt fremfor AGP.
Forslaget til hds ser flott ut!
