Damien_86 Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Er det noen andre her som sliter med nedlastning og opplastning pga denne ruteren? På meg er mesteparten av portene blokkert... Hjelp Lenke til kommentar
chma Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 gå inn på broadpark.no og se under min side så finner du et prog av et slag som du kan åpne de porter du kan åpne. mvh Christian| Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Har aldri hatt noe problemer med min cisco-router fra ngt. Hva feilmelding får du? Skjer det ved bruk av ftp? Kanskje du prøver å connecte passivt til en server om ikke støtter dette ? Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Det er vel bare å angi hvile porter som du vil ha ut eller inn. Feks : access-list 100 permit (tcp) (udp) any any eq (eventuell port eller portrange) Gå på interfacen som peker ut av nett opp sett opp enten du vil ha porter ut eller inn (access-group 100 (in) (out). Disse må kjøres i global mode. Gå til priv mode kjør wr mem. !ps ta en kopi av configen din før du begynner å kødde her. Lagre kopien i notepad..funker best. Hvis du skulle få problemer så går du bare i global mode og paster hele dritten inn igjen. Du viser configen ved å skrive sh conf i priv mode. Du kan også skrive show-access lists der. Lykke til! Lenke til kommentar
Kheperu Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Sjekk denne uoffisielle NextGenTel help-siden: http://nergal.homeip.net/index.php Hjalp meg VELDIG :smile: Lenke til kommentar
