Erfaringer Zepto Znote 2415W
Basis konfiguration:
Centrino™ ALVISO teknologi
Intel® 915PM Express Chipset FSB 533Mhz
15.4" WSXGA+ Skjerm 1680x1050
ATI Radeon X600 128Mb Grafikkort
3 x USB 2.0 Porter, 1 x Firewire
VGA OUT, Infrarød port FIR
Realtek® ACL250 lydkort IN/OUT
Intel® Pro/Wireless 2915ABG 54Mbit,
Innebygget SD/MMC/Memory Stick kortleser
Gigabit 10/100/1000 Mbit nettverk,
TV-Tuner innebygget (Se TV direkte på din notebook)
TV-Out (S-VHS) , 56K modem
360mm x 265mm x 32.2mm,vekt 2.9kg
Dette virker som en grei bærbar pc.
Noen som har prøvd den og vil dele erfaringene med oss andre her på forumet?
Har bestilt denne maskinen, den blir levert på døren min imorgen, kan skrive en liten review av maskinen!
Forresten, jeg kjøpte maskinen med følgende specs:
2Ghz
2GB ram
100GB HD
DVD-RW/DL
Og resten av det stærsjet.. ..For ca 15.500 kroner (omregnet til Norsk pris inkludert norsk mva) + 300 i frakt... Koster rundt 18.000 hos zepto.no uten mva...
Hvor? http://www.pc-direct.dk
Endret av neofix
- Du trekker fra den Danske mva (den jeg bestilte kostet rundt 11k eller.no..)
Og du må huske å omregne prisen fra danske kroner til Norske..(er vel en forskjell på ca 500 spenn eller.no totalt sett på hele prisen).
- 300 i frakt / CarryOn løsning(leveres på døren og inkluderer fortolling og slikt), ankommer Norge ca 2 dager etter forsendelse.
- + 24(25?)% norsk mva...
Alt dette skjer automatisk, eneste du egentlig må gjøre er å spesifisere fratrekking av den danske MVAen på bestillingen(Du må fortsatt betale full pris hvis når du skal betale med kort, men beløpet blir i etterkant redigert av pc-direct)
*Venter spent på laptoppen*
Blæææ...Posten i Norge som loker litt, håper på å få den på Mandag:)
PC-direct er forresten den eneste forhandleren som får lov til å selge 2415w serien med laptop i Serige/Danmark, og de virker seriøse foreløpig. Får se ann på det i tilfelle jeg må levere inn pcen til reperasjon eller.no i fremtiden... :p
For de som ikke vil kjøpe fra Danmark: Netshop er også en god del billigere enn Zepto.no på samme PC (skjønt litt dyrere enn PC-Direct). De kaller sin modell Netshop EDL70.
Håper du kommer tilbake med en minitest av den når den ankommer.
Endret av qwert
Hvor blir det av pc'en din a :roll: ?
Har sett på denne i mange mnd når, men ikke fått sett noen tester av den. Best å høre hva andre synes først, før man kjøper :p . Gleder meg til å høre hva du synes, kanskje jeg får meg en erstatter til min gamle traver Inpsiron 8200...
Da er laptoppen fremme! :)
Førsteinntrykk:
- Nice!
- Var større enn jeg trodde
- Skjermen virker ganske stor
- Tastatur ser ut til å være i god størrelse
- Pcen kommer til å få flekker fort på grunn av den røde finishen.
- Stille, forløpig.
- DVD-brenneren lager litt høye lyder når den skal "søke"
- Kommer med god software bundel og tv-ut/inn pakke med både S-video, phono og slikt
- Laptoppen "slår" ned hvis man er for rask med å åpne opp tastaturet
- Chassis:
- Virker større enn jeg trodde
- Rødfargen har en veldig shiny finish, som lett skaper fingermerker. Fin
fargecoating på toppen :)
- Er få porter, ganske stilren og stram
- Skjermen tåler en god del trykk før det blir synelig på selve lcden, men mindre
på venstresiden enn på høyre.
- Musen som er innfelt i chassis lugger litt *kommer tilbake på denne*
- Maskin
- Normalt støynivå(altså, ikke en av de maskinene du kjøper hvis den skal være støyfri...), viften skrur seg på innimellom og du hører en svak brummende lyd når viften er på, nesten som en hydralisk enhet som jobber, ganske porno lyd, men kanskje litt irriterende for andre som liker den vanlige viftelyden...? Tror nok du får tak i maskiner som slår denne laptoppen når det kommer til støynivået...
- Virker solid
- CD-rommen "brummer" av og til
- Høytalere er bedre enn normlalen, spiller god og høy lyd, men litt innelukket feeling.
- Har egen port for tv-ut(S-video og phono)
- Egen port for video-in som kan kobles til S-video, phono og phono lydinngang
- Har en litt uggen tvløsning, du må koble til en liten omformer slik at du har en del på ca 1 cm som stikker ut av lappisen på baksiden *knekkefaktor*
- TV-inn fungerer uten problemer, installere PowerVCR, og vips så har du alle knalene. Skifter kanal like fort som min tv :p
- Skjerm
- God innfallsvinkel (en ingeniør på jobben: "Faen ka bra du ser skjermen din fra siden"). Kan dra hue nesten 90 grader på siden, og alikevel lese hva som står på skjermen og se farger så og si helt klart...Men ikke like bra vertikalt.
- Kjører pent på angitt oppløsning (1680x1050). Dette er perfekt oppløsning for denne skjermen, ikke for lite, og ikke for stort...
- Software
- God bundel:
Nero burning rom *Edit: Altså, hva er vitsen med å legge til en utgave av Nero som _ikke_ støtter brenneren i maskinen?! Koma!!
Cyberlink PowerDVD
Cyberlink PowerVCR
Bulldog A/V, firewall og slikt
CD med samtlige drivere
Benchmarks: (3dmark og pcmark kommer snart)
PCmark 2005:
HDD - XP Startup 5.95 MB/s
Physics and 3D 129.39 FPS
Transparent Windows 345.36 Windows/s
3D - Pixel Shader 30.32 FPS
Web Page Rendering 2.28 Pages/s
File Decryption 47.81 MB/s
Graphics Memory - 64 Lines 605.07 FPS
HDD - General Usage 3.96 MB/s
Multithreaded Test 1 / Audio Compression N/A
Multithreaded Test 1 / Video Encoding Test failed
Multithreaded Test 2 / Text Edit 52.88 Pages/s
Multithreaded Test 2 / Image Decompression 11.36 MPixels/s
Multithreaded Test 3 / File Compression 2.23 MB/s
Multithreaded Test 3 / File Encryption 12.33 MB/s
Multithreaded Test 3 / HDD - Virus Scan 13.51 MB/s
Multithreaded Test 3 / Memory Latency - Random 16 MB 7.32 MAccesses/s
Hvis noen med peil kan se på testene og gi meg en liten kommentar om sånn ca hvor dette ligger på treet, haddet det vært supert :)
Etter å ha brukt maskinen litt:
Nå har jeg hatt lappisen i bruk en liten stund, og har lagt merke til følgende
Negativt:- Den er egentlig litt tung
- Viften er helt av ved idle, helt stille, ved skriving og slikt(typ enkel surfing) er det heller ikke noe vifteaktivitet. Men ved f.eks. min_type_surfing(surfer med typ 5-6 vinduer med flash og hor og reklame ala VG) og slikt hører du den "penumatiske/hydrauliske" lyden. Den er ganske lav, men den er der, i kortere perioder vel å merke. Vifta kjører så og si aldri på full guffe (jobbet en god del med photoshop o.l. + benchmarks i sisoft uten at den watter på, eneste gang den var aktiv var under PCmark).
- Å ha lyd-ut foran er egentlig litt irriterende
- Jeg savner lys under hurtigtastene/av/på knappene forran
- Musen tåler mindre fuktighet enn en vanlig mus før den begynner å "lugge"
- TV-lyden er litt sparkling, om det er på grunn av dårlig signal eller noe med selve tuneren vet jeg ikke, siden tven min er kaputt
- Varmen, tja, den har ett par grader på venstre side der hvor cpuen ligger, men det er vel ikke noe übervarmt, men over gjennomsnittet vil jeg tro.
- Bios suger max....Så og si ingenting du kan innstille der....
- Er ikke mulig å lese av cpu-temp ser det ut som..prøvd med en del software, men ingen som viser temp... :( HD holder seg på en 35-45 grader(alt etter bruk) :)
- Kan bli litt varm...
- Kommer ofte borti musen mens jeg skriver, som bare skaper totalt kaos i det jeg skal skrive.hehe :p
- Blir ganske het når den brukes til å spille, men selve cpuen holder seg innenfor rimlighetens grenser...
Positivt:
- Meget bra skjerm, med god lysstyrke, oppløsning og ikke minst; super innfallsvinkel
- Tastaturet har god respons
- Virker veldig solid, med både gode henglser, solid chasssis og i det hele tatt (noe som jeg mener egentlig gjenspeiles litt i vekten også..)
- God høytalere når jeg tenker over det...
- Kvaliteten på TV signalene(sett bortifra lyden) er ganske god. Litt mer blurry enn vanlig tv-signaler, men dette er nok fordi jeg kjører: Antenne -> Tuner på På PC og så tilbake til en vanlig TV fordi tuneren på tven min ikke fungerer.
- Ingen elektronisk støy på lydsignalene som jeg kunne merke
- God batteritid
BTW: Så dum som jeg var, kjøpte jeg med en bæreveske til laptoppen, og betalte med mastercard, som økte prisen litt, og som førte til at jeg måtte betale mva på det også.. *grrr* 200 i mastercard-avgift!??
Betal med Visa, tror du slipper det da
*mer kommer* :) Noe spess dere lurer på?
Endret av neofix
Når jeg prøver å bestille derifra så får jeg bare opp "frakt danmark (90,-)"
Hvordan bestilte du neofix?
edit: Vælg venligst hvordan du ønsker varen leveret :
Post Danmark (kr. 90,-)
Endret av Mr.SS
Bare spesifiser at du skal ha den sendt til Norge, så overser dem det du skriver på leveringsmetode... :) Husker ikke om det var et kommentarfelt der også, men legg til at du skal ha den _uten_ mva!
+ Når du betaler med kort, vil du få opp prisen _med_ mva som du må betale, og få korrigert beløpet i etterkant.
Gjest Slettet+564654123
Takk for kjappe tilbakemeldinger, neofix!
Vurderer denne maskinen selv ettersom man utvilsomt får mye for pengene (og spesielt om man kjøper fra f.eks. Danmark). Jeg hater selvfølgelig plasseringen av hodetelefon- og mic-kontaktene FORAN og strømkontakten på SIDEN av chassiset. Og det er litt kjipt at den ikke utnytter Dual Channel-teknologien på minnet (DDR2). At det ikke er mulighet for intern bluetooth er også synd, men man kan ikke få alt man vil...
Jeg har hørt mye forskjellig om maskinen på andre brukerfora og i tester. Varmeutviklingen skal visstnok være langt over gjennomsnittet, men personlig er jeg nok enda mer opptatt av STØYNIVÅET. Dersom du, neofix, etter noen dagers bruk med både rolig tekstbehandling/surfing og også mer ressurskrevende arbeid kunne skrevet litt mer om dine erfaringer mht. støy og vifteoppførsel, så hadde det vært ypperlig. (Jeg er ikke fan av vifter som lager mye lyd, eller PC'er som virker lydløse inntil vifta starter opp og hyler i et par-tre sekunder hvert jævla minutt :realmad: )
Grattis med maskinen, uansett! :-)
