Betroz Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 lordsmygen åssen kjøling bruker du? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 damn liker x2 jeg test superpi og 01se http://home.no/smy/dataromme/sp%201mb%20%20x2%202900mhz.jpg og http://home.no/smy/dataromme/toppx2scorei01se.jpg noen andre her som har test superpi og 01? lure litt hvordan det der er forhold andre sin x2 maskiner 5086994[/snapback] Tja... til å være en CPU som koster 4.5 ggr så mye som min Venice synes jeg dette ikke var mye å skrive så mye hjem om.. Den er faktisk ett halvt sekund dårligere enn min Dothan 730 som regnes som ett meget dårlig eksemplar (stopper ved 2.55Ghz). Bortsett fra det så har du fått til en meget bra klokk på din X2.. Det skal du ha Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Benchmarks er en ting. Jeg ville heller hatt en X2 @ 2.8/2.9 Ghz enn en FX @ 3.4 bare for å ta ett eksempel Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 En X2 på 2,8/2,9ghz er MEGET imponerende. Eg er IKKJE litt missunnelig. Neida..... Er egentlig godt fornøyd med min på 2,6 Forøvrig bruker den 34s på SuperPI. Det er visstnok ganske normalt for Athlon 2,6 så vidt eg har forstått Lenke til kommentar
bazxlckjv aeoif34wedjifoxj Skrevet 1. november 2005 Rapporter Del Skrevet 1. november 2005 (endret) Tok i bruk min X2 4400 i dag, og la merke til at støynivået på boxed-vifta var litt i overkant. Dette var på idle. Så fyrte jeg opp et spill, og hvis jeg ikke får byttet ut den vifta litt faderlig fort kommer jeg garantert til å få varige hørselsskader 5100 omdreininger, og cpu holdt skarve 41 grader! Edit: Skrudde på et eller annet i BIOS, og viften går langsommere nå.. men byttes ut, det skal den. Endret 1. november 2005 av Kalahari Lenke til kommentar
smy Skrevet 1. november 2005 Rapporter Del Skrevet 1. november 2005 (endret) Typhoon med 120mm enermax ettermonter har jeg på cpu, load ligg fra 35-40c spør på romtempen. Jeg er fornøyd fikk fra en fx55 til x2 så du kan si jeg har prøvt begge sider Endret 1. november 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 1. november 2005 Rapporter Del Skrevet 1. november 2005 (endret) Det er bra resultat på luft. Edit: Jeg lurer på en ting: er en x2 3800 med bare 1 kjerne aktivert like god som en Venice 3200+ ? Endret 1. november 2005 av Ozelot Lenke til kommentar
Nesredna Skrevet 1. november 2005 Rapporter Del Skrevet 1. november 2005 (endret) er en Athlon 4000+ bedre enn en Dualcore 4400+? Endret 1. november 2005 av MT5Knugen Lenke til kommentar
Thraze Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Min x2 3800+ boxed fyrte jeg rett opp på 2.5ghz med volt på 1.4. Dønn stabil, aldri over 40 grader. Lenke til kommentar
Breiker Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Min x2 3800+ boxed fyrte jeg rett opp på 2.5ghz med volt på 1.4. Dønn stabil, aldri over 40 grader. 5093183[/snapback] kjøling har du? Lenke til kommentar
Thraze Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 (endret) Min x2 3800+ boxed fyrte jeg rett opp på 2.5ghz med volt på 1.4. Dønn stabil, aldri over 40 grader. 5093183[/snapback] kjøling har du? 5093507[/snapback] Kjøleren som følger med.... Endret 2. november 2005 av GodSlayer Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Jeg får 29.031s i superpi. Vi er ganske likt klokket lordsmyggen. Lenke til kommentar
smy Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 pent du bruke ls ? hva klare du på luft eller vann? Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Bruker Vapochill Lightspeed ja. -32grader på load. Har aldri brukt luft eller vann på den. Gikk rett på fasekjøling. Lenke til kommentar
smy Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 hva er max stabil liksom spillstabil som bruk til normalt? tenk kanskej på en fase selv Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 2915mhz kan jeg bruke til alt!! Går også på 3025mhz men da er den ikke helt stabil i alle program.. Lurer på å fjerne IHS. Da skal nok det også gå greit! Lenke til kommentar
smy Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 (endret) ikke dårlig klokking min er nok litt lavere til normal bruk ,men kunne tenk meg en fase selv Endret 2. november 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Tips hvis du skal kjøpe Vapochill LS! Kjøp hos Netconnection.no. Mye billigere enn hos Komplett.no. 1500kr å spare. Lenke til kommentar
smy Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 (endret) nei kjøpe ikke fra butikk + ls bråk får mye jeg tror jeg skal får den lagt,men takk får tips om butikk Endret 2. november 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Kan ikke ha overfølsom hørsel nei! He he! Lenke til kommentar
