Bluescreen ved bytte av CPU og Hovedkort
brageh
Reinstaller!!
Det er vanlig at win2k og winxp gir BSOD når du har bytter hovedkorte som har et annet chipset enn det som du hadde.
Har enda tilgode å får windows til å fungere igjen uten å reinstallere når du først har fått BSOD'n.
Quote:
Den 2002-08-02 09:32, brageh skrev:
Jeg får bluescreen etter å ha byttet hovedkort og cpu
(MSI 6528 og celeron 1.7 Ghz)
Får bluescreen både ved start av win2000 og XP pro
Er det noen tips her...
Jeg gikk fra (PIII 1Ghz[husker ikke chihpset]) til Kt266a chipset da hadde jeg det samme problemet som det du har antagelig, så lur som jeg hadde vært så hadde jeg ikke "flyttet" de filene som jeg skulle ha på maskinen så jeg måtte inn i win2k før jeg kunne formatere igjen, påenget mitt her er at det jeg gjorde for å komme inn igjen i windows var at jeg klokka ned igjen XP1700 min ned til 100FSB og skrudde av RAID kontrolleren, da spratt den rett inn i windows, eneste var at den begyndte å legge inn alle driverene på nytt inne i windows.
prøv å klokke ned cpu'en
Får du starta maskina i sikkerhetsmodus ? Det går fint å skifte hk i Windows, men du må huske å fjerne alle enheter i "Enhetsbehandling"... da slipper du bråk med at den har to drivere for samme enhet, drivere til enheters som ikke er der lenger osv osv
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE-feilen tyder på at det er noe kødd enten med disken, eller harddisk-kontroller'n ... sistnevnte er jo litt trolig siden du har bytta hk(og dermed også IDE-kontroller).
Diskene dine står ikke direkte på RAID-kontroller'n ?
Jeg får ikke startet i sikkerhetsmodus eller noen annen form for modus. Hvis jeg boot'er med win2000-cd
så får jeg bluescreen ved omstart, etter innstalasjon
Kommer inn i xp hvis jeg flytter HD til en PC nr. 3
Kan jeg løse problemet med boot der????
