Nameserver og domene
Dette er jeg desverre litt for blank på, men jeg prøver.
Jeg driver og bytter webhotel og skal derfor oppdatere mitt domene til å peke dit istedet for mitt gamle.
I oppsettet på mitt domene, så står det at nameserveren er : NS1.AFFINITY.COM og NS2.AFFINITY.COM.
Er dette informasjon godt nok til å peke videre til mitt webhotell ?
(tydligvis, for den peker riktig i dag - til mitt gamle hotell)
Men jeg forstår ikke helt hvordan den informasjonen er nok for å peke dit.
Domene det er snakk om er : http://www.borgensquad.com som peker til et webhotel drevet av http://www.hostsave.com/ (jeg vet den ikke er helt oppe enda)
Hjelp meg !
Når du overfører domenet ditt til et annet web-hotell - så må du enten ta kontakt med de som 'registrerte' domenet ditt - så du får skiftet info'en i DNS'en. Eller så må du ta kontakt med folka på det nye webhotellet, kan jo tenkes at de har egen DNS du kan bruke?
Er ikke helt sikker!
Nå er ikke jeg heller helt sikker.
Men du er nødt til å ha noen som kan hoste domene navnet. Dvs du er nødt til å gi info om hvilke(n) dns server(e) som skal ha info om domenet ditt.
Dette blir nok det nye webhotellet sin nameserver.
Snakk med de som drifter dette for garantert info =)
-Dante
Først vil jeg vite litt hvordan det fungerer.
Jeg har fått en mail fra de som driver mitt gamle webhotel om hvordan jeg endrer dette.
De skriver :
*** klippe, klippe ****
then you will be able to change DNS to your new hosting provide. It should be something NS1.yournewhostingcompanyname.com and NS2.yournewhostingcompanyname.com then it takes about 24 - 48 hours for changes to take effect
Jeg logger meg på den "manageren" de henviser til (er ikke med over) og finner følgende der i dag :
NS1.AFFINITY.COM
NS2.AFFINITY.COM
Da lurer jeg : Hvordan i all verden er det nok info til å peke siden til stedet mitt som er hostet på http://www.hostsave.com (det stedet suger) ????????
(jeg VIL forså før jeg går videre)
Den informasjonen som ligger inne er altså adressen til navnetjenerne der du har hostet dine nettsider frem til nå. Hvis jeg ikke har misforstått ditt siste spørsmål, så lurer du på hvordan denne informasjonen kan være tilstrekkelig til at ditt domene peker til riktig sted?
Navnetjenerne til ditt domene holder til enhver tid rede på hvor ditt domene befinner seg. Når du skriver inn ditt domene, f. eks. i IE, så rettes en forespørsel til dine NS om hvor ditt nettsted faktisk befinner seg. Dine NS vil da oppgi en IP-adresse, og din forespørsel rettes videre til denne adressen.
Dersom du ønsker å flytte dine nettsider og domene over til en annen leverandør, kan dette gjøres på to måter:
1. Be den nye webhotelleverandøren om å legge til ditt domene i sine navnetjenere. Endre deretter navnetjenere til dem du vil få opplyst fra din nye webhotelleverandør.
2. Beholde de navnetjenerne du har i dag, men få administrator av disse til å endre pekerne til ditt webhotell slik at de peker til din nye webhotelleverandørs server. Du trenger da å vite IP-adressen til den maskinen ditt domene skal hostes på.
Det er å anbefale at du velger alternativ 1. Det er dessuten få leverandører som vil hoste navnetjenere for deg gratis dersom du flytter ditt webhotell bort fra dem. Din nye webhotelleverandør derimot, bør kunne drifte navnetjenere for deg uten å ta betalt for dette så lenge ditt domene hostes hos dem.
Bjørn Ove
Navneserverne (f.eks. NS1.AFFINITY.COM)har som oppgave å slå opp ip-adressen til servere.
F.eks:
http://www.vg.no --> 195.139.5.194
Hvis du flytter innholdet fra serveren 11.11.11.11 til serveren 22.22.22.22, må adressen endres i navneserveren.
Slik:
Før : http://www.mittdomene.no --> 11.11.11.11
Etter: http://www.mittdomene.no --> 22.22.22.22
Det du sier til de som styrer navneserveren er at du vil endre ip-adressen til domenet ditt.
Hvis du har registrert domene et sted men har lagringsplass på web et annet sted så fins det noen gratis DNS tjenester på nett.
http://www.zoneedit.com
Her kan du gjøre omtrent hva du vil med ditt domenenavn gratis. Uansett de har en veldig god FAQ som det meste står beskrevet i.
Registrer deg hos Zoneedit og modifisere nameserver på ditt domene til ns3.zoneedit.com og ns4.zoneedit.com. Etter 24-48 timer så vil dette kunne være aktivt. Det er de navneserverene jeg bruker.
Når dette er aktivt så vil du ha alle muligheter å sette opp de IP adressene du vil til domenet ditt.
Man kan oxo bruke zoneedit til dynamisk IP oppdatering, f.eks. opprette et subdomene som dynamisk oppdaterer seg mens hoveddomene er til min hjemmeside på nett.
Jeg har satt opp mitt domene slik. A-record blir sent dit jeg har web lagringsplass for hjemmeside og MX-record til fastmail.fm som hoster mitt domenenavn for e-mail.
_________________
http://shl.as
[ Denne Melding var redigert av: Strips på 2002-08-02 13:55 ]
