Oppkobling av disker og DVD-rom for optimal ytelse
Er etter hovedkort-havari (i denne tråden) i ferd med å innstallere disker og DVD-rom/brenner på nytt. Lurte i den forbindelse om noen kan komme med en anbefaling hvordan jeg skal koble opp dette for optimal ytelse ? Og eller om jeg burde droppe en disk eller DVD-rom ?
Har følgende:
Plextor DVD-rom
NEC DVD-RW brenner
Samsung 160 GB
WD 200 GB
WD 160 GB
Seagate 160 GB
Har i tillegg et PCI kontroller kort, som jeg har brukt tidligere, bør jeg fortsatt bruke dette, og hvordan bør så eventuelt dette kobles for optimal ytelse med DVD og disker ?
Edit: alle disker er IDE.
Endret av WingDude
Det vil gå tregere å overføre data mellom to enheter på samme kabel enn mellom enheter på hver sin kabel. Så det spørs hva du prioriterer overføring mellom.
Det er mange som vil hevde at en IDE kanal ikke blir raskere enn den tregeste enheten som er tilkoblet, men det tror jeg ikke stemmer. Uansett, hvis du virkelig vil finne ut av dette så må du nok teste kombinasjonene på ditt eget oppsett. Jeg tipper forskjellene blir heller små.
