Avatar- Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Jeg har en IBM 40 Gb 60GXP harddisk, som oppfører seg LITT merkelig. I Bios viser den at den kjører UDMA. Men når den kommer inn i windows kjører den PIO, noe som gjør at den blir intet mindre enn SINNSYKT treig ved kopiering av filer + den tar opp hele chipsett poweren til denne operasjonen (VIA KT266A). Jeg har lastet ned sånn ibm diagnostics tool piss, men den viser at den kjører UDMA (?!?). Selv om denne sjekken ble gjort i DOS... Er dette en Windows problem, eller er hele harddisk *****? Jeg vet IBM har litt problemer, men jeg trodde ikke 60GXP var et så stort problembarn som 75GXP var. Noen som har noen tips til meg om dette problemet, litt irriterende at disken kjører pio mode. Lenke til kommentar
pegg Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 vist du har win2000/xp så gå inn i enhetsbenhandling og videre til ide ata/atapi kontrollere og gå inn på primary ide, under avanserte instillinger her der skal du sette dma hvis tilgjengelig. husker ikke hvordan det gjøres i win9x men det er en lignende prosedyre der også. ble litt dårlig forklart dette men... [ Denne Melding var redigert av: pegg på 2002-08-02 03:43 ] Lenke til kommentar
pegg Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 her er litt bedre forklart: høyreklikk på min datamaskin>properties>hardware>device manager>ide ata/ atapi controllers>primary/secondary ide channel>advanced settings. å der kan du aktivere DMA Lenke til kommentar
Avatar- Skrevet 2. august 2002 Forfatter Del Skrevet 2. august 2002 Tror dere ikke at jeg har sjekket dette?! Det går ann å velge PIO mode eller DMA if Availible ... men selv om jeg tar den siste setter den seg i PIO mode uanz... Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Kan jo være windows'en din som har klikken da. Lenke til kommentar
Avatar- Skrevet 2. august 2002 Forfatter Del Skrevet 2. august 2002 ja, Via KT266a (Abit KR7A-RAID) Lenke til kommentar
staljin1 Skrevet 3. august 2002 Del Skrevet 3. august 2002 Hei, Jeg tror at det har ingeting med HD å gjøre, men med Windows. Hos meg er det slik at Windows XP setter DMA fra 5 til 4 dersom systeme krasjer. Grunnen til det er at windows prøver å gjøre systeme stabilt ved å senge farten på HD. Den eneste måten å få det på DMA 5 igjen er å laste ned de "Fail Safe" (med DMA disabled) innstilingene i BIOS og kjøre HD i PIO mod starta maskin komme in i Win XP, deretter restarta maskin lasta "optimized settings" i BIOS og kose seg meg god ytelse. Den "automatiserings systemet" i Windows LIKER JEG definitivt ikke. Du kan jo prøve det samme dersom du har Win 2000 eller XP. Håper dette hjelper noe. Hilsen Staljin Lenke til kommentar
