Mer "klokk" lavere score i 3d mark 05?
Når jeg kommer over 360/800 med mitt 6800LE@12pipes, Zalman 700Cu kort blir 3d Mark 05 scoren nesten halvert... Hva kan grunnen til dette være?
Er 4000 allreit 05-score for et 6800LE@12pipes?
Er hvite atifacts farlige (får minimalt med artifacts på den siste pipelinjen, så om det ikke går stygt utover kortet så tror jeg at jeg åpner den også)?
Merkelig... Core viser 60 grader i følge Nvidia sitt driverprogram... Er det minnet som er varmt?
Vil det lønne seg å pille av de røde kjølerne fra gainward og sette på de blå heatsinkene fra zalman?
Det heatpipe ståket de har? Du vil sikkert få lavere minne temp da, men jeg tror core tempen din vil stige en del med mindre du setter på en vifte i tillegg...
Jeg har nettopp oppdaget at den ekstra-chippen, som jeg har skjønt er en AGP<->PCI-E-convertor trenger kjøling for å få god ytelse. Dersom du har et AGP-kort kan du kanskje prøve å sette på bedre kjøling på denne.
Jeg går forresten glatt over 4000 med et uoverklokket 6600GT.
Om det går ann å sette på en liten alu heatsink på dette så prøv det, kan jo være at man slipper ytterligere vifter da.
En slik Zalman-dings holder ikke. Det var det jeg nettopp erfarte. Flyttet over en større ramme fra et annet kort og brukte en av de ekstra termiske tapebitene som fulgte med Zalman-minnekjølerene for å feste den (bare pass på, dersom noen velger å gjøre dette, ikke legg for mye vekt på den tapen).
Så etter den chippen dere nevnte. Men fant ingen. Er derimot tomme chipplasser på kortet.
Sikkert fordi jeg har AGP utgave og 6800LE opprinnelig var laget for AGP?!?
Hvis jeg tar feil, er det noen som har ett bilde av hvor chippen skal sitte?
Hvordan greier du å få over 4000 med en stock 6600GT (er det noen goes like hell/golden sample utgaver)?
