Formatere disk til linux format
Hei.
Sitter her å prøver å installere slackware, desverre har jeg glemt 10.1 cdene hos kjæresten.
Prøver derfor 9.0, men får ikke til i setupen.
Kommer meg ikke inn i fdisk eller cfdisk for å formatere disken som nå er i FAT32.
Finnes det en måte jeg kan reformatere fisken til et format slackware bruker ?
Helst uten å stresse med disketter og DOS.
har en disk på 200 gig som er partisjonert i en 10GB og en på 180GB.
Skal bruke 10GB til Slackware.
Kan også nevne at jeg ikke har prøvd Linux før :p men en gang må vel være den første ?
Feilmeldingen jeg fikk:
FATAL ERROR: Cannot open disk drive
Det var altså når jeg prøvde å åpne cfdisk i root(?).
EDIT: Kom meg hvis inn i fdisk nå, tror 10GB partisjonen heter /dev/hdc5.
er ikke heelt sikker på hva jeg skal gjøre der da.. Finnes det ikke enklere metoder, som f.eks et program i windows ?
EDIT2: Hvilket format anbealer dere til Slackware ?
Endret av m3tro89
Om harddisken ikke står som "master" på Primary IDE-kabel, må du legge til det i "cfdisk".
Feks: "cfdisk /dev/hdb"
hda = master på Primary IDE
hdb = slave på primary IDE
hdc = master på secondary IDE
hdd = slave på secondary IDE
Når du har kommet inn i cfdisk, og finner den partisjonen du skal bruke. Du skriver jo at du har en på 10GB, så å finne den skulle ikke være så vanskelig.
Så sletter du den(regner med at den er i NTFS filsystem), og lager deg en rot-partisjon(/), en home-partisjon(/home), og en swap. Om det nå skulle være slik at du har delt opp partisjonen din på 180GB, slik at du har flere enn to partisjoner på harddisken, kan du droppe /home.
Etter hva jeg har skjønt kan man ha maks 4 partisjoner på en harddisk.
Swap-partisjonen bør være minst 512MB, avhengig av hvor mye RAM du har.
Den/de andre partisjonene du nå lagde, bør automatisk bli "Linux" under "Type". Om ikke, trykk deg frem til "type" på menyen, og skriv "83"(Linux). På swap-partisjonen skriver du her "82"(Linux swap).
Etter at alt dette er ferdig, trykker du på "write", slik at en ny partisjonstabell blir skrevet.
Restart maskinen din - som slackware ber deg om - før du fortsetter installasjonen.
Filsystem som jeg foretrekker, er ReiserFS.
