Tigergutt Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Hei! Når jeg spiller Warcraft 3, blir skjermkortet mitt 90 grader ++ Hvorfor det.... Radeon X850 Noen som hvet???? Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Hei!Når jeg spiller Warcraft 3, blir skjermkortet mitt 90 grader ++ Hvorfor det.... Radeon X850 Noen som hvet???? hvilket drivere bruker du ? Lenke til kommentar
Tigergutt Skrevet 27. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2005 (endret) Hei! Den nyeste nå... 5.7 Endret 27. juli 2005 av Tigergutt Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Tråden er feilpostet, da du har problemer med selve skjermkortet passer tråden bedre under hardware -> Skjermkort. Flytter derfor tråden dit. Hilsen Snorre *Tråden flyttes* Lenke til kommentar
KimmiK Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Når jeg spiller Warcraft 3, blir skjermkortet mitt 90 grader ++ Seriøst? OMG, du må seriøst få deg bedre gjenomstrømning i kabinettet, flere vifter, bedre GPU kjøler eller hvertfall gjøre noe drastisk. Det der er fan ikke sunt for det stakkars kortet ditt Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Var det samme med kortet mitt (x850xt pe), blei fryktelig varmt så jeg kjøpte denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307927&cks=PRL Da hjalp det.. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Det kan hende at Cat5.7 ikke kjører vifta på 100% før chip'en holder 90 C, noe lignende skjedde med mitt X850XT-PE og Cat5.6. Last ned og installer AtiTool, bruk Fan Control (under Settings) og sørg for at vifta går på 100% ved temperaturer over 70 C. Dette bør holde GPU mellom 75 og 85 C ved max load, og det tåler den. Ved idle (40-60 C) kan vifta godt gå på 10-30% avhengig av støynivå. AtiTool finner du her: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725 Lenke til kommentar
SatanClaws Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 (endret) Ekke varmt før det ser slikt ut: http://i5.photobucket.com/albums/y199/santaclaw/0e136f59.jpg 6600GT en smule for overklokka, voltregulatorene tok fyr #EDIT av moderator - Fjernet IMG taggene da bildet var gruelig stort og strakk bredden på forumet ut over normal skjermoppløsning# Endret 29. juli 2005 av Afseth Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Et highend x8x0-kort skal ligge rundt 70-75 under belastning. 90 var litt i meste laget ja. Må være noe galt med viftestyringen ja. Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 La meg gjette.... Du har en Shuttle eller annen Barebone maskin? Lenke til kommentar
Clutch Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 (endret) Et highend x8x0-kort skal ligge rundt 70-75 under belastning. 90 var litt i meste laget ja. Hvor finner man info om dette?Hva er egentlig normalt? Off-topic: Etter åpning av pipelines på mitt kort,så har jeg litt over 60 grader i load. Dette er med original-kjøleren. Mvh Edith var innom. Endret 27. juli 2005 av Paddington_V1A Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Mitt klokka x800xt kor ligger på 55grader MAX load Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Hei!Når jeg spiller Warcraft 3, blir skjermkortet mitt 90 grader ++ Hvorfor det.... Radeon X850 Noen som hvet???? Dårlig lufting i kabinettet regner jeg med, eller halvveis defekt kjøler, kan være litt av hvert. Lenke til kommentar
Tigergutt Skrevet 28. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2005 hehe... OK... kortet ligger på ca.. 34grader til vanlig... Spiller Unreal, WoW eller noe annet (som krever mye skjermkortet)da ligger kortet kansje på ca 50 +/- grader Derfor spør jeg.... Warcrat3 er jo ikke noe krevende spill... Det er lenge siden jeg har spilt dette, derfor prøvde jeg det her om dagen... Jeg har maxi tower.. nok av lufting.. 3 vifter inn 2vifter ut +poweret CPU på 30 grader når jeg spiller... noen ganger nesten opp til 40..=) men det er mulig at vifta på GPU ikke slår seg på 100%, som tidliger nevt her... Skal prøve AITTool... Så får jeg se i kveld =) Lenke til kommentar
Tigergutt Skrevet 29. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2005 Hei igjen! Jeg la inn ATITool, men når jeg gjorde det... Begynte skjermkortet å lage en skjærende pipelyd(ikke alarm lignende)... Har noen opplevd dette??? Når jeg avinstalerte ATITool forsvant den, noen som hvet hva som gjør det i programmet? Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Tråden bryter også med tre-ords-regelen. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 Såvidt det er meg bekjent tåler kortene i x8xx serien opptil 110C. Kortet mitt (x800XT) var også rundt 90 grader før, helt til jeg fikla med styringa og fikk vifte på 100% hele tida igjen. Veldig enkelt tror jeg ikke kortet ditt ryker, men levetida på kortet synker betraktelig ettersom du spiller mens det er så varmt. Lenke til kommentar
SatanClaws Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 Hei!Når jeg spiller Warcraft 3, blir skjermkortet mitt 90 grader ++ Hvorfor det.... Radeon X850 Noen som hvet???? Var faktisk I Warcraft 3 at Skjærmkortene mine tok fyr !! Lenke til kommentar
