Hvilke frekvenser kjører deres 6800LE kort på?
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1039087
Får selv ingen artifakter, kun driveren som sier nei takk når den skal teste høyere innstillinger.
Det mest vanlige er hvite prikker "snø" og flimring/fargeavvik når minnet begynner å glippe. Når GPU har fått nok bruker den å slutte å svare (krasjer Windows, gjerne blåskjerm med melding om at det er feil driver... )
Virker som om min takker for seg på ca. 360/800. Over dette dropper den fra 4000 til 2500... vet ikke hva som skjer.
Med 4750 går jeg ut i fra at du får unlocket alle pipelinene... Jeg får snø på en av dem så jeg kjører bare 12
Tror det skyldes at core blir "stresset..." dette fører til at den kjører på lavere speed (hos mer skjer det små "hakk" når jeg har for høy speed... dette dropper coren noe vanvittig...
Hva er det med mitt kort da? Kjører det på 12/6. 360 +/- 5 er max core (før slik beskrevet "performance drop") Minnet kommer jeg opp til 920 +/- 5 før det ikke vil mer fra driverene sin side. Men minneklokk fra 800-900 gjør ikke utslag på 3dmark05. Får rett i underkant av 4000 poeng... ikke bra...
Hvordan vet jeg om vertex shaderene er defekte? Vil jeg få bedre ytelse av å disable defekte vertex shadere? ene pixel pipen gav meg plenty av hvite prikker på skjermen, gjør vertex shaderne det samme?
Bruker Zalman sin VF700 Cu... Er det en grunn til at core kutter ut så tidlig? (temp ligger på max. 60*c idle (rett før og rett etter heavy load).
