Trenger nye kabinettvifter
sablabra
Nå har jeg sett med lei av å ha åpent kabinett ( :p ), og tenkte jeg skulle investere i noen kabinettvifter. Jeg har det kabinettet her(bare i annen farge): http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113045&cks=PRL
Jeg tenkte å ha i hvert fall 1 120mm vifte på siden der som blåser inn, også 1 80mm/92mm i toppen som blåser ut. PSUen blåser også ut. Høres det greit ut? Noen flere forslag? Kanskje noen vil linke til noen gode vifter? :innocent: Hadde vært kjekt med viftestyring også.
Kan godt komme med noen forslag på vifter. Vet ikke helt hva du definerer som en godt vifte, men setter opp et par forskjellige, så kan du selv se på hva du vil ha. Anbefaler også at du prøver å sette inn en 120mm i toppen også, i stedet for en 80/92mm, ettersom denne vil skubbe mer luft med lavere støynivå.
Denne Papst viften skubber en rimelig luftmengde, på et akseptabelt høyt støynivå
Denne Mist viften skubber ca halvparten så mye luft, men er til gjengjeld tilnærmet lydløs.
Du sier at du vil ha viftestyring i tillegg. kjempelurt det, absolutt, men jeg synest det blir en stor utgift i og med at du bare har to vifter (selv om du evt. senere kjøper flere), så jeg ville da anbefale deg å heller kjøpe to vifter med "innebygd" viftekontroll, slik som f.eks. Denne viften. Har selv bestillt denne til min pc, så jeg kan si mer om ytelsen når jeg får den om noen dager.
Tenkte litt på den viftestyringa her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305216&cks=PRL
Tror jeg skal flytte den over til en ny pc snart, så tenkte det var greit :) . Men er den viftestyringen grei? Trenger ikke lcd-skjerm og slikt.
Så tenkte jeg den vifta her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302084&view=detailed
Det er nesten den samme Papst vifta som du linket til, men den har litt høyere rpm og bråker litt mer, men som ikke er noe problem med viftestyring da :) (?)
32 dB synest jeg er MYE. Har for øvrig nettopp motatt begge mist viftene jeg linket til i innlegget mitt over. Den på 16dB er lydløs med stor L, kman kan ikke høre den fra 30 cm vekke. De nregulerbare er så godt som lydløs på min(19,5 dB), og rimelig bråkete på maks (31 db). Så hvis jeg var deg ville jeg gått for noe laaaangt under 30 db.
Da har jeg kjøpt 2x av den her: http://www.digitalimpuls.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=937
Og den her viftestyringen: http://www.digitalimpuls.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1674
Viftene fikk jeg til 105kr per stykk, og viftestyringen fikk jeg til 200kr. Lønner seg visst å handle i butikken fremfor internett :D . Handlet på digital impuls butikken
EDIT: Nå sliter jeg med en annen ting da :no: . For å sette fast viftene i siden av kabinettet, så må jeg skjære ut 2 hull. Men har dere noen forslag til hvordan jeg kan gjøre det? Nå har jeg prøvd å bare borre mange hull til det blir en sirkel, men det går veldig treigt, og krever masse pussing til slutt også...
Endret av sablabra
Jeg har tidligere brukt stikksag å borret sirkel i toppen av kabinettet, og så tatt en gammel leding og klippet av isolasjonen av for å bruke som list rundt. funker fint, ser bra ut, og trenger ikke å pusse :D . kan sikkert slenge opp bilde hvis du vil se resultatet.
Gratulerer med kjøpet forresten, alltid gøy med noe nytt til pc'en :D
Dumt, fordi skruene er ikke lange nok til å skrus inn andre veien :(
Tok ikke den helt. :dontgetit:
Vifta er forskjellig på den ene siden, så når jeg snur den så er ikke skruene lange nok. Men det er ikke noe problem, siden jeg fant noen lengre skruer :) .
Viftene blåser veldig bra, cpu ligger på 31c (36 før), system på 18c (ca. 25 før) og hardisken 26c (ca. litt over 30c før). Dette er på idle, men jeg har ikke prøvd load enda. Bare så det er nevnt så har jeg mye kabelrot og slikt også :p . Viftestyringa fungerer også perfekt, men med voldsomt sterke leds (lyser opp ca. 4 meter i mørket)
EDIT: Prøvde torture test med occt, og system temp ble 23c og cpu ble 49c, målt med MBM5. Godt over 10c kaldere enn før :dribble:
Endret av sablabra
