vonGrepa Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 (endret) Det er jo en skog av vifter å få tak i, spm er hvilke som gir best kjøling i forhold til støy.. Har sett litt på denne: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=26254 og https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=20680 begge virker jo bra... Eller brude jeg velge noe helt annet? Kabinetet blir pr i dag ultra varmt, men det er med en barton 2500+. Har 45 grader i kabinetet og over 63 på cpu ved load.. (har en drøss med vifter uten at det hjelper... virker som om enten HD'r eller cpu gjør det umulig å få til en god tempratur.. Ingen banzai overklokking, men rundt 10% kan det vel hende man ender opp med å sette når man føler at man vil ha litt mer puff.. edit: shopper helst på netshop så fordel om viften finnes der.. /vonGrepa Endret 27. juli 2005 av vonGrepa Lenke til kommentar
Bjoern- Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Jeg kjøpte Arctic cooling vifta for en uke siden, og er storfornøyd. Kjører min 3200+ på 2200 mhz uten noen som helst problemer hva temperatur angår Lyd lager den heller ikke, noe som er viktig for meg. Ligger på en 34-41 grader på cpu ved vanlig variert bruk. Tror den bør fungere helt ok for deg også, uten at den koster det hvite i øyet. Lenke til kommentar
tomin Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 hvis du sliter med varmt kabinett , så slen på et par vifter til det slik at du får god gjennomstrømming i kabinettet ditt. kjører selv med standard vifte på 3500 prosessoren og den sliter ikke med varme , mest sannsynlig pga av at jeg har to kabinettvifter , og god orden på kabelsalaten i kabinettet Lenke til kommentar
TeCh2pe Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 (endret) Hva med denne da? Vapochill Micro High End Kjøler Den er litt dyrere, men til en overkommelig pris Den hadde de diverre ikke på Netshop. Obs! Lagerstatus: Ikke lager ca 3 uker, så det kan jo bli et problem om du ikke velger en annen hw.shop som f.eks komplett. Endret 27. juli 2005 av TeCh2pe Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Støtter Bjoern- Freezer vifta kjøler meget bra med et nærmest ikke-eksisterende støynivå. Kjøler en A64 3000 med denne og den ligger på noen og tredve grader idle. Den andre du referer til, kjenner jeg ikke. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Jeg ser du sliter litt med varmeproblemer i kabinettet? Hvordan har du satt viftene til å flytte luften? Hvis du har alle viftene til å blåse inn i kabinettet, så blir det fort ganske varmt. Det du er ute er en strøm av luft igjennom kabinettet. Hvis du f.eks. har en vifte fremme som blåser luft inn, og en eller to bak som blåser ut. Hvis du har en i siden, så har jeg selv best erfaring med at den blåser inn. OT: Hvis jeg hadde vært deg hadde jeg valgt Arctic cooling vifta. Jeg kjøpte nettopp en TT vifte til min bestemor, som var oppgitt til å svive på 21dB(A), men den bråkte jo sikkert oppe i 30dB(A). Virker som om TT vrenger litt på sannheten når de oppgir støynivå Lenke til kommentar
vonGrepa Skrevet 27. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2005 Jeg ser du sliter litt med varmeproblemer i kabinettet? Hvordan har du satt viftene til å flytte luften? Hvis du har alle viftene til å blåse inn i kabinettet, så blir det fort ganske varmt. Det du er ute er en strøm av luft igjennom kabinettet. Hvis du f.eks. har en vifte fremme som blåser luft inn, og en eller to bak som blåser ut. Hvis du har en i siden, så har jeg selv best erfaring med at den blåser inn. Har en drøss med vifter... Slik står de pr i dag, men har prøvd forskjellig uten at det påvirket temp noen særlig. 2 * blåser INN fra siden nede (1 og 2) Så kommer skjermkortet med egen stor vifte som blåser ut. Denne viften suger nok ut endel av luften som kommer inn i bunn. Hvertfall fra en av viftene. (3) Over her er det en vifte BAK som pr nå blåser INN rett mot cpu vifta (denne har jeg snudd og vendt på uten at det ga noen effekt. (4) CPU vifte (5) Helt på toppen bak har jeg en PSU med 120 mm vifte som suger opp og ut av kabinettet bak. (6) Xxxxxxxxx Xxx--6--xx X X4-----------5 X Xxxxxxx3 X X X--- 1-------2 XXXXXXXXXXXXXXX Kabinettet settt fra siden, front mot høyre /vonGrepa Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 ##Flyttes til Luftkjøling## Lenke til kommentar
