morsomme ting man bare kan gjore pa linux
Du kan sette inn korrupt minne i pc'en og se på alle feilmeldingene.
EDIT: leif
Du kan faktisk be kjernen om å ikke bruke de defekte delene av minnet!
Virkelig, hvordan, vanskelig?
Når jeg en gang hadde en defekt 1GB brikke fant jeg dette. Men jeg satte meg ikke inn i det, fordi jeg fikk meg en ny på garantien. Så jeg vet ikke hvor vanskelig det er?
Du kan skrive som root: chmod -R 666 /
Alle filene er der men du kan ikke bruke de, og chmod er 666 så du kan ikke endre på det.
Et mareritt å rydde opp etter.
Å? jeg trodde ikke at man kunne sette rettigheter på /-mappen (bare de under), dermed kan man bruke denne:
find / -type d -exec chmod 755 {} \;
siden find setter rettigheter, går videre, setter rettigheter... Men hvis man kan sette rettigheter på selve / så tar jeg feil
Gjest Slettet-df17e
echo "int main() {while(1){fork();} return 0;}" >> x.c && gcc x.c -o x && ./x
Den der er morsom, og funker ikke i Windows ;)
Endret av Slettet-df17e
Omdirigering av standard feil-, ut- og inndata samt bruk av "rør" er vel heller ikke mulig å gjøre i windows-shellet? En artig "funksjon" i Linux er at enhetsdrivere er representert av filer, slik at man veldig enkelt kan sende data rett til enheten. Dette er vel mye mer logisk enn at enhetene er "usynlige"?
Endret av Manuel
cat /dev/mouse > /dev/hda1 ELLER hdc1 OSV :D
Ikke rør på musa hvis du skriver dette :D
Hva vil skje? :p
Alle data som kommer fra musa blir routa til harddisken :D
Alle rådata som kommer fra musdriveren (hvis du rører musa) blir skrevet i begynnelsen på første partisjon på første ide-medie
Smartass :p
Selv om BASH&co er overlegne dos-shellet, kan man faktisk pipe i dos/windows også:
C:\> dir|more
Der er jeg enig. Ikke bare er det mer logisk men det er enklere å programmere/scripte fordi alt behandles som "vanlige" filer, så man slipper å forholde seg til ørten forskjellige API for å behandle ulike enheter.
