morsomme ting man bare kan gjore pa linux
Ting som kan gjøres på linux (men ikke på windows så vidt jeg vet):
-- Oppdatere samtlige programer på maskinen med et par tastetrykk!
-- Ha flere brukere logget inn samtidig, veldig nyttig!
-- Flere brukere kan starte sine programmer under samme sesjon
-- Du er ikke bundet til norsk eller engelsk Linux, men alle kan logge inn med det språkvalget de vil.
-- Du kan la programmmer fortsette å kjøre etter at du har logget ut, f.eks. nedlastninger el.l.
-- Du kan starte programmer fra komandolinjen og enkelt finne ut hva som er galt det skjer noe, får ikke meldinger som "x&jks4556 kunne ikke lese r98567" trykk ok.
-- Du kan enkelt lage script som forenkler daglige gjøremål.
Kanskje ikke så morsomt alt, men veldig nyttige ting.
Annet som kan være morsomt er jo selvfølgelig å leke seg med WM og konfiguerer desktoppen, du kan jo også prøve 3ddesktop.
cat /dev/mouse > /dev/hda1 ELLER hdc1 OSV :D
Ikke rør på musa hvis du skriver dette :D
Hva vil skje? :p
Alle data som kommer fra musa blir routa til harddisken :D
Alle rådata som kommer fra musdriveren (hvis du rører musa) blir skrevet i begynnelsen på første partisjon på første ide-medie
Litt mere reelle forslag som viser at alt kan gjøres på komandolinjen
- skriv ut musedata til skjerm
cat /dev/mouse
- last opp siste versjon av hjemmesiden din til serveren den ligger på
rsync -av --delete ~/www -e ssh server:
anbefales å lære seg litt enkel scripting i bash!!
Gjest Slettet-df17e
Dette er noe man også enkelt kan gjøre i Windows :)
ja, topic sier alt..
jeg har da installert linux na igjen, men bruekr det bare til vanlige greier som jeg gjorde pa windows, sa, hva kan man gjore som man ikke kan i windows?
Er det vrient med norske tegn i Linux? I så fall er det Windows for meg. Godt å vite.
Men vil ikke dette ødelegge partisjonen, da?
Ikke bare det, men norskbrukere står fritt til å velge mellom bokmål og nynorsk. Meg bekjent er det en valgfrihet særegen for GNU/Linux-plattformen.
Nei.
Endret av ....
cat /dev/mouse
..og terminalen din vil se slik ut (se vedlegg) etter litt flytting på musa, selv etter at du har trykket CTRL+C, skrevet help (tilfeldig kommando) og trykket enter. :thumbdown:
Edit: Filen var for stor til å lastet opp på forumet, ligger nå her
Endret av AfroDude
Cygwin teller selvfølgelig ikke, da kan jo jeg få BSOD og virus på linux (QEMU).
Hvorfor i all verden skulle det ikke telle med Cygwin? :huh:
Cygwin er jo bare et POSIX-lag for Windows, ikke en fullstendig emulator ala VMVware eller QEMU. Man kan ikke kjøre binaries kompilert for Linux på windows helt uten videre, men det blir mye enklere å porte koden.
