ftpman Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 jeg sitter nå med en Sweex 10/100 5p switch, koblet til PC, Xbox og internett. Alt er ikke like stabilt som jeg skulle ønske det var, og i tillegg sitter ikke RJ45-pluggene noe særlig fast i selve switchen. Ikke topp kvalitet med andre ord. Hva for en enkel, 5p 10/100 switch er å anbefale? SMC? 3Com? D-link? Jeg ville handla HP ProCurve 408 ene og alene pga livstidsgarantien som gjør at du får tilsendt ny switch om den du har feiler _før_ du sender inn den gamle uten noe mas mot webshop'en el.l. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Begge to har basic L3 routing om du ser litt mer på spec'ene, tittet litt på spec'en til dlinken nå og ut i fra hva jeg kan se så ligger den på opp til 1.48Mpps mens HP'en har ca. 12Mpps så likt er det ikke. Hvis du ser litt på de tallene så oppgir HP hvor mange pakker switchen totalt kan dytte videre, mens D-Link og andre produsenter oppgir pr port. Du syntes kanskje det ikke var spesielt mistenkelig at pps er forskjellig fra modell til modell i samme serie hos HP, mens hos andre produsenter er denne den samme? 1,488,100 pps er en del av standarden 1000BASE-T. Fremdeles så liker jeg HP og Cisco switchene mine bedre enn dlink/cnet osv switcher Om så muligens ikke pga teoretisk bedre hastighet men bedre stabilitet og kompatibilitet i forhold til iptelefoner osv. (tenker nå ikke på telio ip adaptere el.l. men nortel/cisco osv). Er også flere plasser jeg har byttet ut cnet/dlink/smc switcher siden disse bare ikke funker tilfredstillende mot serverparken uten at det er noen dypere vitenskapelig forklaring for dette. Nortel IP-telefoner mot Nortel Meridiansentral går hvertfall glimrende på D-Linkswitcherher. Skal ikke nekte for at jeg liker HP/Cisco/3com fremfor D-Link, men prisforskjellen gjør at man ofte må velge det "billigste" når de ekstra funksjonene ikke trengs (VLAN, routing o.l.). Feil på HP-utstyr kjøpt som privatperson får du vel ikke tatt utenom forhandleren? Når det gjelder "livstidsgaranti", så vær klar over at dette i 99% av tilfellene gjelder livssyklusen til produktet og ikke deg. Når et produkt har nådd End-of-Life så er garantien utløpt. Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Fremdeles så liker jeg HP og Cisco switchene mine bedre enn dlink/cnet osv switcher Om så muligens ikke pga teoretisk bedre hastighet men bedre stabilitet og kompatibilitet i forhold til iptelefoner osv. (tenker nå ikke på telio ip adaptere el.l. men nortel/cisco osv). Er også flere plasser jeg har byttet ut cnet/dlink/smc switcher siden disse bare ikke funker tilfredstillende mot serverparken uten at det er noen dypere vitenskapelig forklaring for dette. Nortel IP-telefoner mot Nortel Meridiansentral går hvertfall glimrende på D-Linkswitcherher. Skal ikke nekte for at jeg liker HP/Cisco/3com fremfor D-Link, men prisforskjellen gjør at man ofte må velge det "billigste" når de ekstra funksjonene ikke trengs (VLAN, routing o.l.). Feil på HP-utstyr kjøpt som privatperson får du vel ikke tatt utenom forhandleren? Tas direkte med 80062800 (hp support) og ikke via forhandler. Om det tas via forhandleren blir det bare ett ekstra mellomledd. og ang EOL produkt så har ikke vi fått noe annet av info fra HP enn at det gjelder så lenge DU eiger produktet. http://www.hp.com/rnd/support/warranty/index.htm#overview Om du kommer borti det forresten så kjør Cisco telefoner mot Cisco switcher og ikke noe annet, dem er sære som f... virker det som. Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Litt tilbake til "orginal" topic Jeg shoppet en Cnet gigaswitch og to "grisebillige" cnet gbit kort (med realtekd 8169 chip). Har ved overføring fra server til maskin bare vært oppe i max 15% (dvd filer, rar filer), normalt rundtom 12-14%. Kjøpte til og med cat6 kabler for å være sikker. Tidligere så benyttet jeg onboard 10/100mbit kort både i server og maskin, da lå jeg typisk på rundt 70%, så jeg har en dobling - men er egentlig ikke helt fornøyd. Hadde et lite håp om at jeg kunne brenne dvd, ihvertfall på 8x rett fra server men det gikk skitt :-( Noen som har fått høyere en 14% på cnet kortene til kr 195 på komplett? Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 er ingen med 'vanlige' pcer som klarer å utnytte noe særlig av gbit nettverk siden hardisken klarer ikke i nærheten av det gbit klarer gbit er ca 125 mb hver vei og en vanlig hd klarer ca 50mb/s read og en del midre write Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 er ingen med 'vanlige' pcer som klarer å utnytte noe særlig av gbit nettverk siden hardisken klarer ikke i nærheten av det gbit klarergbit er ca 125 mb hver vei og en vanlig hd klarer ca 50mb/s read og en del midre write Ja, og ut i fra de spec's så tilsier jo det at en skal klare 30-40% utilisation av kortet. OG jeg klarer bare 14%. (Begge maskinene er "bra" med plenty av cpu og minne, så de er et kort problem). Bare lurer på om det er cnet kortene som stinker (billigste kortene som er å få), eller om det er noen lokale instillinger som bør fikses på. Lenke til kommentar
? Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Noen som har fått høyere en 14% på cnet kortene til kr 195 på komplett? Får opp til 30% med Cnet kortene og Cnet routeren i den pakken til rundt 800 kr. Overfører da mellom 2 seagate 160 GB Sata disker. Ved bruk av ide diskene i maskinen får jeg 17-19%. Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 Noen som har fått høyere en 14% på cnet kortene til kr 195 på komplett? Får opp til 30% med Cnet kortene og Cnet routeren i den pakken til rundt 800 kr. Overfører da mellom 2 seagate 160 GB Sata disker. Ved bruk av ide diskene i maskinen får jeg 17-19%. Forbasket! Da har jeg et problem (kjøpte samme pakken selv). Overførte nå mellom 2 sata disker, hvorav begge er "ekstradisker" (ikke systemdisk, bare for at den ekstrabelastningen på disken ikke skal spille inn). Får da 12% beint. Kanskje jeg skal prøve med andre kabler, noe må jo være galt. Vil firewall bremse hastigheten så mye? Har jo godt under 50% cpu load på begge under overføringen (symantec på ene maskin, nis på andre) Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 Vil firewall bremse hastigheten så mye? Har jo godt under 50% cpu load på begge under overføringen (symantec på ene maskin, nis på andre) En firewall kan bremse hastigheten ja! Kjører Sygate på min ganske moderne 3GHz P4, og så tydelig forskjell da jeg skulle overføre fil(m)er til læppisen over 100mbps Ethernet. Har ingen tall, men hastigheten med firewall var ganske rævva.. Da jeg disablet firewallen gikk det opp i mot max. Mot Internett er det nix problem for maskin/firewall å holde unna for (hele) 2mbps timtowtdi Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 og ang EOL produkt så har ikke vi fått noe annet av info fra HP enn at det gjelder så lenge DU eiger produktet.http://www.hp.com/rnd/support/warranty/index.htm#overview Tror de har dekket dette her. ( http://h40059.www4.hp.com/warranty/support/tc.php ) Discontinuance of Service and support on HP Products HP confirms that it will provide service and support on all HP products for 5 years after the date of the last sale. The exception to this is the IPG products where service and support may vary by product between a minimum of 3 years to a maximum of 5 years after the date of last sales. Contracted services will be supported as required by the length of the service contract. The discontinuance of any spare parts to support a specific unit will be communicated via a Service Advisory. This will be issued in a sufficient time period so that HP Resellers and Service Providers can plan their support strategies to the end-users for units affected. Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 har også opplevd at mot windows ligger ytelsen på et sted mellom 250 og 300 mbps. Bruker intel/pro kort i server som kjører linux, dlink switch og kort i windows klient. Har tilgode å teste mellom server og freebsd maskin med intel/pro (via csa) og se hvordan ytelsen er der, men regner med at det bør være noe høyere. Bruker standard rammestørrelse forøvrig, har ikkje opplevd noe særlig forskjell med jumboframes. Lenke til kommentar
? Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 Vil firewall bremse hastigheten så mye? Har jo godt under 50% cpu load på begge under overføringen (symantec på ene maskin, nis på andre) merker selv ingen stor forskjell mellom firewall/antivirus avslått (bruker symantec). Til meg ligger cpu load på ca 90% på den ene (amd xp1800) og 70% på den andre (amd xp3200). 30% ved overføring av filer er riktignok ved store filer som feks dvd iso på 4,5GB. Ved mindre filer faller hastigheten en del, nede på overkant av 20% ved filstørrelser rundt 50MB. Bruker selv cat5e mellom koblingsbokser, og vanlige clas ohlson patche kabler fra boks/switch til PC. Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 (endret) og ang EOL produkt så har ikke vi fått noe annet av info fra HP enn at det gjelder så lenge DU eiger produktet.http://www.hp.com/rnd/support/warranty/index.htm#overview Tror de har dekket dette her. ( http://h40059.www4.hp.com/warranty/support/tc.php ) Discontinuance of Service and support on HP Products HP confirms that it will provide service and support on all HP products for 5 years after the date of the last sale. The exception to this is the IPG products where service and support may vary by product between a minimum of 3 years to a maximum of 5 years after the date of last sales. Contracted services will be supported as required by the length of the service contract. The discontinuance of any spare parts to support a specific unit will be communicated via a Service Advisory. This will be issued in a sufficient time period so that HP Resellers and Service Providers can plan their support strategies to the end-users for units affected. mao så har en da "garanti" i 5 år fra produktet er ute av vanlig salg, greit å vite men er uansett bedre enn dei fleste andre sitter og lurer på om jeg skal ta meg en telefon til account manageren vår i hp og spørre dem om hva reglene er for det Endret 28. juli 2005 av ftpman Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 mao så har en da "garanti" i 5 år fra produktet er ute av vanlig salg, greit å vite men er uansett bedre enn dei fleste andre sitter og lurer på om jeg skal ta meg en telefon til account manageren vår i hp og spørre dem om hva reglene er for det Hvis du ender opp med å gjøre det så hadde det vært gull om du hadde postet svaret her. HP sier sjøl at reglene varierer fra land til land for å følge lover og regler i det gitte land. Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 mao så har en da "garanti" i 5 år fra produktet er ute av vanlig salg, greit å vite men er uansett bedre enn dei fleste andre sitter og lurer på om jeg skal ta meg en telefon til account manageren vår i hp og spørre dem om hva reglene er for det Hvis du ender opp med å gjøre det så hadde det vært gull om du hadde postet svaret her. HP sier sjøl at reglene varierer fra land til land for å følge lover og regler i det gitte land. Sjekket med dem nå og så lenge kunden ikke selger switchen videre så har kunden garanti, uansett om produktet er utgått for ørten år siden. Om dem ikke har produktet lenger så får du bedre eller tilsvarende av dei produktene som da er i salg. Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 2. august 2005 Del Skrevet 2. august 2005 Noen som har fått høyere en 14% på cnet kortene til kr 195 på komplett? Får opp til 30% med Cnet kortene og Cnet routeren i den pakken til rundt 800 kr. Overfører da mellom 2 seagate 160 GB Sata disker. Ved bruk av ide diskene i maskinen får jeg 17-19%. Kom til å tenke på en ting - siden diskettstasjonen min er fucka, så lastet jeg ned drivere fra Cnet . Regner med at disse driverene er de samme som på disketten. Hadde du giddet å sjekke? Vile jo være surt om min manglende fart skyldes drivere. Lenke til kommentar
? Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 Kom til å tenke på en ting - siden diskettstasjonen min er fucka, så lastet jeg ned drivere fra Cnet . Regner med at disse driverene er de samme som på disketten. Hadde du giddet å sjekke? Vile jo være surt om min manglende fart skyldes drivere. Driverversonen jeg bruker er Realtek sin 5.602.619.2003 fra 19.06.2003. Var den som fulgte med disketten Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Kom til å tenke på en ting - siden diskettstasjonen min er fucka, så lastet jeg ned drivere fra Cnet . Regner med at disse driverene er de samme som på disketten. Hadde du giddet å sjekke? Vile jo være surt om min manglende fart skyldes drivere. Driverversonen jeg bruker er Realtek sin 5.602.619.2003 fra 19.06.2003. Var den som fulgte med disketten Det er den jeg bruker på server 2003, den bare tuller når jeg oppdaterer til nyere driver der.. På Xp maskinen min har jeg fått fatt i 5.621.304.2005 rett fra realtek sine sider. Nå har jeg vært over 20% på småoverføringern - ikke testet med iso'er enda - så for mitt vedkommende var det trolig noe med ene driveren/samspillet mellom 2 drivere som forutsaket problemet. Lenke til kommentar
? Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 kjører selv med samme driverene på begge maskiner, også server 2003 og xp. Med de hastighetene har vel fragmentering av filene også litt og si. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Jeg kjører et 1000 Mbps nettverk mellom hovedmaskinen min (Intel PRO/1000 CSA) og min bærbare maskin (Broadcom 570x Gbps-kontroller). Switch'en er en 3Com OfficeConnect 8 port Gigabit. Ytelsen jeg får er ca 2-3 ganger så høy som 100 Mbps nettverk. Den bærbare maskinen bruker en 5400 rpm harddisk, og hovedmaskinen bruker 7200 rpm lagringsdisker (PATA/SATA) og en 15000 rpm systemdisk (SCSI). Lenke til kommentar
