Installere et eller annet :)
Hei.
en tar.gz fil er en pakket fil, noe alà zip. Det man først må gjøre er å pakke opp denne:
tar zxvf filnavn.tar.gz
da havner filene i en egen katalog som vanligvis heter noe av det samme som filnavnet :smile:
I denne mappen finner du som regel en INSTALL-fil som forklarer hvordan programmet skal installeres. Du bør lese denne i tilfelle det er noe spesielt med akkurat dette programmet. Vanligvis trenger du bare å skrive:
./configure (konfigurere programmet til ditt system og skjekker at alle kriterier for en riktig installasjon er til stede)
Så må du kompilere programmet:
make
så plassere filene der de skal ligge:
make install (må som regel gjøres som root)
Sånn, da er installasjonen ferdig. Dette kan virke litt knotete, men når du får "dreisen" på det tar det deg noen sekunder :smile:
Det finnes også rpm-filer. disse installeres vanligvis med kommandoen:
rpm -Uvh filnavn.rpm
Ellers så finnes det utallige programmer som utfører installasjon av rpm-filer.
Sånn, håper dette var til hjelp. Nå skal jeg spise pizza, så bye!!! :grin:
Du har rett :smile: det ble knotete.
Fulgte med og fikk til tar xzvf kommandoen. Så når du begynte med ./configure osv, så skjønte jeg ikke noe mere...
Når jeg brukte kommandoen tar... fikk jeg filene bitchx, scr-bx og wserv. Hva blir neste steget?
med ./configure mente jeg at du skulle skrive akkurat det, så begynner masse rare greier og skje :smile: Du skal altså ikke gjøre noe mer...bare skjekke at den fullfører uten feil (en del errorer er det, men det er vanlig).
Men så slapp du jo dette med BitchX :smile: Men greitt å kunne uansett...
God sommer
  • 2 uker senere...
smetho: fin forklaring :smile:
Forresten: tar lager ikke nødvendigvis en egen mappe.
Var en gang jeg antok det og fikk pakket opp ca. 120 filer i home katalogen min... doh. (dog alle som lager en _fornuftig_ tar-ball legger det i en katalog).
Han andre: bruk ls -l (eller ls --color) så ser du om filene er "kjørbare". de med "x" som atributt (der det står -rwxrwxrwx, -rwxr-xr-x og sånt no) er kjørbare. Da kan du skrive ./filnavn for å kjøre de. Du bruker ./ fordi du må angi hvor de kjørbarefilene er så lenge de ikke er i PATH. . (dot) er directoriet du er i der og da, og / er for å markere at det er et directory. du kan også gå ut av katalogen å kjøre /home/dinbruker/BitchX/BitchX eller hva slags path du har...
*babble*
