Samtron87 Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Kan jeg bytte CPU på en Dell Dimension 8200, til denne typen: AMD CPU Athlon-64 3000+ S-939 1.8GHz 512kB Boxed . Har en Intel Pentium 4 2,4GHz (512kb cache) fra før av.. Lenke til kommentar
radier999 Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 det går an ja men det kan være lit vanskelig og få det til siden det er et dell kabinett Lenke til kommentar
Samtron87 Skrevet 26. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2005 det går an ja men det kan være lit vanskelig og få det til siden det er et dell kabinett Hva mener du med det? Lenke til kommentar
tørrfisk Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Det går ikke an nei!! Du må i såfall skifte hovedkort, og kjøleløsningen til dell er ikke standard. For det første så har du ikke et Socket 939 hovedkort og for det andre så har du intel Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 og for det andr vis de skjer noe med pcen, også når du levere den inn, vil ikke garantien leve så lenge! Lenke til kommentar
Samtron87 Skrevet 26. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2005 Så jeg må isåfall kjøpe Dell prosessor? Lenke til kommentar
Sink Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Som sagt må du ha ett nytt hovedkort. Lenke til kommentar
tørrfisk Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Dell lager ikke prosessorere, men de har en eneavtale med intel. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Dell bruker intel prosessorer. Hvis du skal bytte prosessor på en 8200 uten å bytte hovedkort, må du antageligvis kjøpe en Intel P4 Northwood (socket 478). Kontakt Dell support ang. hvilke prosessorer hovedkortet ditt støtter, evt les/søk på Dell supportforum: http://delltalk.us.dell.com/ Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 altså, ville jeg kanskje ikke riskert det! og for det 2 så er de kanskje ritig nok og kjøpe en hos dem ja! du kan jo godt prøve i hverfall og finne deg bra prossessor hos dell! også har dem gjerne et service nommer på prossesorene dems.. vill jeg vært deg selg pcen og start og bygg Lenke til kommentar
Pels Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 AMD har helt annen socket enn Intel. Så de vil fysisk ikke passe. Som sakt, sjekk hva hovedkortet ditt støtter av CPUer (FSB osv.) Hvis CPUen din har en FSB på 533, så kan du lete etter en bedre CPU med samme FSB. Men siden dette er DELL, så kan du kanskje støtte på problemer. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Her er en link til noe info. Dim8200 har intel 850/850E chipsets med 400 MHz/533 MHz FSB. Max oppgradering med 533 MHz er 2.8GHz P4. HK har også AGP 4X... Mao bygg deg en ny PC og bruk den gamle til surfing/folding/gave til lillesøster e.l. Lenke til kommentar
sannheten_666 Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 lykke til med å begynne å bytte deler i en dell pc og regne med at det funker!! anbefales ikke med mindre du ønsker å støte på problemer rundt hver eneste sving. hvis du skal bytte cpu fra en P4 2,4 til Athlon i en Dell må du som sagt bytte HK, kanskje ram, da den Dell sender med som regel er ræva, PCIe grafikkort og godt mulig strømforsyning. du kommer antakeligvis til å støte på problemer med kabinettet også. du sitter altså igjen med en cd-rom, diskettstasjon og harddisk. har selv gått på oppgraderingsprosjekter på Dell for bekjente, noe som selvfølgelig var idiotisk, men jeg visste ikke da hvor ille det var. Anbefaler på det sterkeste å kjøpe en helt ny pc i deler og heller la Dell`en stå. da har du to pcer også, som sikkert er kjekt! Lenke til kommentar
Frekkas Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 (endret) Lykke til med å få den til å passe da. Kan jo alltids prøve å trykke den ned Endret 27. juli 2005 av Frekkas Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 lykke til med å begynne å bytte deler i en dell pc og regne med at det funker!! anbefales ikke med mindre du ønsker å støte på problemer rundt hver eneste sving. hvis du skal bytte cpu fra en P4 2,4 til Athlon i en Dell må du som sagt bytte HK, kanskje ram, da den Dell sender med som regel er ræva, PCIe grafikkort og godt mulig strømforsyning. du kommer antakeligvis til å støte på problemer med kabinettet også. du sitter altså igjen med en cd-rom, diskettstasjon og harddisk. har selv gått på oppgraderingsprosjekter på Dell for bekjente, noe som selvfølgelig var idiotisk, men jeg visste ikke da hvor ille det var. Enda mer tendensiøst tullball om oppgradering av dell-maskiner At man må bytte HK når man går fra intel til AMD eller vice-versa gjelder faktisk alle PCer, ikke bare dell. Samme gjelder hvis man skal oppgradere fra AGP til PCI-e. Lenke til kommentar
Samtron87 Skrevet 29. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2005 så jeg kan sette inn en intel prosessor på 2,8 GHz om jeg ønsker deg..? Lenke til kommentar
CFD Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 Du kan sette inn en Pentium4 3.06ghz(høyeste som ble laget av 533) ,men jeg anbefaler at du bytter hovedkort siden en slik dell CPU ikke vil være noe særlig raskere (bare et par prosent i spill). Bytt hovedkort og kjøp en ny CPU. Totalprisen blir lavere også Lenke til kommentar
