Overklokking / tyning av bærbar
Heisann alle sammen!
Jeg har en Acer Aspire 1692WLMI (Pentium M 740 (1,73GHZ), 512 ram, ATI X700 mobile - 128MB, osv...
Denne begynner å slite med å kjøre de felste spillene mine (Far Cry, BF2, HL2, osv), og jeg har ikke råd til å kjøpe en PC til :(
Jeg lurer på om det er noen måte å klemme noen ekstra fps ut av denne maskinen? Har sjekket i BIOS og det er ingen åpenbare måter å gjøre det på der i alle fall. Maskinen brukes stort sett som skrivebordsmaskin, men også litt av og til på reiser, så det er viktig at overklokkingen er reversibel med tanke på batterilevetid når jeg bruker den i forbindelse med jobben...
På forhånd takk for alle svar :yes:
Overklokking er da alltids reversiell med mindre det blir en fysisk skade på "vitale" deler i maskinen. Overklokking av CPU kan du bare glemme, med mindre du kjøper en Dothan CPU og du har Sonoma-chipset. Da blir f.eks en 1,6 Dothan til en 2,13Ghz. Nettopp fordi en Dothan-CPU har 400Mhz FSB, så blir den tvunget opp til 533Mhz, dermed 2,13Ghz. CPU'en blir ikke overopphetet, skal ihvertfall ikke bli det. (1,7 = 2,26)
Overklokking av grafikkort er ingen sak, bortsett ifra at det kan bli meget varmt. Mer info om overklokking av GPU (grafikkort) kan du finne på google, skulle jeg tro.
Lykke til ;)
EDIT: Ser du sliter med Far Cry? Merkelig. Kjenner en som har R9700 på sin maskin, og kjører Far Cry som bare det, uten noen som helst problemer.
Endret av IC7STORM
Fsb på maskinen er på 533mhz, så da har jeg vel den kjipe cpu'en...
Hvis jeg bruker f.eks ATI-Tool, vil ikke den uansett overstyres av "Power-Play"-funksjonen i skjermkortet (underklokker gpu når ikke kraften trenges) slik at jeg ender opp med stock speed igjen så snart ikke gpu'en kjører på max et lite øyeblikk?
Og forresten får jeg dårligere fps-ytelse i 3d-vinduet til AtiTool med denne maskinen enn jeg gjør med gamlepcen (amd xp2600/512/ati9600xt) ligger nå på 82 fps average mot 98 på gamleboksen...
Skulle jo tro at x700 var bedre enn 9600xt med like mye minne :hmm:
edit: skriveleif
Endret av Kamikazesmurf
Dette var min første tanke også...
Ny, ren installasjon kom på plass sist helg, så jeg har ikke rukket å fylle maskinen med så mye dritt ennå...
Jeg bruker XP-Home, men det skal vel ikke ha noe å si...
Ellers av programvare har jeg PC-cillin (antivirus), Openoffice, og Programpakken fra Acer som fulgte med maskinen.
Pc'en er bare drøyt 2 mnd gammel, så jeg synes det er litt dumt hvis den skal bli utdatert allerede nå :cry:
Husk å formatere disken. IKKE installer overflødige programmer du ikke bruker. Og installer driverne først. Last også ned optimaliserte drivere fra www.omegadrivers.net
Med de specsa du har på din maskin, skal du da fint klare å kjøre alle nye spill. :hmm:
Delte disken i 2 like store deler, og formatterte bege før jeg installerte windows på nr 1.
Ellers lastet jeg ned drivere fra ati sine sider, da jeg ikke visste om omega sine drivere funker på radoen mobility (sto ikke noe om det noen steder).
Acer-pakken med programmer er stort sett mediespiller og cd/dvd-programmer. Jeg har ikke lisens til nero e.l så jeg må nesten ha denne...
Tusen takk til alle som svarer kjapt ;)
Omega driverne funker for alle ATI kort:
The Omega Drivers are compatible with all ATI Radeon cards:
(it doesn't matter if they are DDR, SDR, PCI, PCI-E, AGP, Mobile, Retail, OEM or 3rd Party)
Radeon All In Wonder
Radeon 7x00/VE/LE
Radeon 8500/LE
Radeon 9x00/SE/Pro/XT/TX
Radeon xX00/SE/Pro/XT/PE
All Mobility Radeons (M6 and up
Når vi først er inne på dette med overklokking, så prøvde jeg (ved hjelp av microsoft hardware control (er det det det heter?)) å oveklokke min pc (se signartur). Men, når jeg stilte det opp ett hakk, (husker ikke hvor mye, men tror det er ca 5Mhz, kan det stemme?), så begynte det allerede å "skurre". Kom flere svarte og hvite "felt" underveis. Betyr det at det ikke går ann å overklokke noenting?
Som dere skjønner, så har jeg ikke noe særlig peiling. (Ergo kan jeg nok ikke hjelpe deg noe, Kamikazesmurf...Lykke til, allikevel! :thumbup: ) Har bare brukt overklokkingsforumet til å lese meg fram til hvordan jeg tror det skal gjøres... :p
oppløsning er 1280x800 der det går av (native for skjermen), og 1024x768 ellers. kjører med "high" grafikkdetaljer i alle spill untatt bf2 der jeg bruker "medium".
Selvfølgelig går spillene helt smertefritt i 800x600 oppløsning utenAA, men må si at jeg liker eyecandy for godt til å bruke dette permanent....
Poenget med å kjøpe akkurat denne maskinen var at jeg skulle slippe å slå av alt av grafikkdetaljer. :hmm:
