Støydempende trematreale
Quote:
Den 2002-08-01 18:50, maxmhz skrev:
Hvilket er mest støydempende av trematrealer?
Da med tanke på å lage et kabinett av tre, og hvilken tresort egner seg best?
Hvet ikke hvilket tre som demper lyd best. Det treslaget som er tyngs bør dempe lyd best siden dette er tettest. Det du kan gjøre er og bruke tynne treplater med støydempingsmatter. De Magic fleace som blei testet på ok veier ikke altfor mye og vil dempe støyen bedre og vekten vil bli lavere.
Sludder og vås! Bruk 22mm mdf eller spon. IKKE tynne plater. Dette brukes for å få helt døde høyttalere (har gjort dette før)! For å fjerne stående bølger og "ekkoer" inne i kabinettet bruker du et tynt, mykt materiale for å få helt død akustikk, type rockwool, men noe annet som ikke støver.
Anbefaler også å trekke hele kabinettet inni med hønsenetting eller lignende for å skjerme mot elektromagnetisk støy. Denne kobles så til jord på ATX-platen der du fester hovedkortet!
hmmm hvordan maskevidde tror du det er lurt å ha?
Hvorfor skjermer egentlig metall bedre ems enn andre materialer med større vekt?
mvh
Are-Harald.
Du trenger egentlig ikke så finmasket hønsenetting for å skjerme mot ems.
Tyngde på materialet har _ingenting_ med hvor godt det skjermer mot EMS. Grunnen til at hønsenetting, og hvilket som helst annet strømledende materiale, skjermer mot EMS er det fysiske fenomenet som kalles Faradays bur. Konseptet med dette er at elektromagnetisk stråling ikke trenger gjennom et bur som er koblet til jord! Dette gjelder da ikke en vanlig hesteskomagnet, men den strålingen som komponenter inne i EDB-enheten genererer eller kan bli utsatt for (f.eks. noe så banalt som mobil, som det er lett å høre når den brukes og holdes inntil en forsterker eller radio). Skjerming er en viktig del av konstruksjon av elektrisk utstyr med følsomme komponenter (EDB-enheter), så det bør ikke hoppes over ved bygging av kabinett.
  • 3 uker senere...
Ikke benytt MDF Det har høyere resonansfrekvens (ca 400Hz) enn Sponplater (ca25Hz).
Jeg kan gi et tips som flere kan begyne og tenke på,
demping av original kabinettet. Demp de støste flatene med Asfaltmatte (4MM), kjøpes på rønneberg/bilextra/biltema. Kjøp en boks Noise Killer. Dette er et produkt som har tatt bilstereoverdenen med storm. Dette er en viskoelastisk masse som man sprayer på eller maler på. Den gjør om Resonanser til varmeenergi (Resonans = lyd) Mal resten av kabinettet med dette. I en bil kan man senke støynivået med optil 25 dB. Dette høres ikke mye-ut, men dB skalaen er logaritmisk, så for hver 3 dB minsking, er lyden dobbel så svak.
Altså TEORETISK 8 ganger så stilt kabinett.
Må rode deg litt ned da :wink: Du må tenke at du skal få det med deg. Vsi du bruker tynne plater med støyplater (Magic fleace) så vil det bli lettere og dempe mer en nok.
  • 3 måneder senere...
Øret fungerer ikke slik.
10 dB økning i lydtrykk gir (tilnærmet) en subjektivt doblet hørestyrke
