LindaMarita Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Hva trenger jeg for å koble meg opp på internett med i 9300... Har stasjonær pc som for tiden er koblet til nettet. men har trådløst nettverkskort til den... Holder det da bare å kjøpe en router?? hvor får jeg en billig slik en? Lenke til kommentar
nordan Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 (endret) du må ha et modem og en trådløs router for å komme deg på nett legger ut en link her http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302154&cks=PLS Endret 26. juli 2005 av nordan Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 26. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2005 Flott a gitt!! Her kommer fler spm... Kan man linke via trådløs router i eget nettverk??? er kanskje ikke nødvendig å innstallere det trådløse kortet i den stasjonære allikevel da... adsl boksen er rett vedsiden av.. blir jo bare å bruke den samme kabelen?? Jeg er litt noldus akkurat når det kommer til det trådløse hvor mange kan evt linke?? så det var 4 porter på den som står i urlèn... Takk for alle svar Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 26. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2005 Enda mer: Hvor mange mbps??? Funker denne? http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=30987 Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 (endret) Linje inn > Router > PC > Switch/ Hub > Trådløs Sender/ PC > Trådløs sender > PC EDIT: Au da... hardware fjerner space! Se vedlagt bilde Endret 26. juli 2005 av Inf3rn090 Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 26. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2005 eeehhhhhh åltså i norsk blir det??? hehe newbee deluxe Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 27. juli 2005 Del Skrevet 27. juli 2005 Hastigheten over det trådløse avhenger av signalene. Med perfekte signaler på den gatewayen du referer til skal du få 108 Mbps hastighet. Vær obs på at hvis det er en maskin på det trådløse nettverket som har dårlig signal, vil denne dra ned farten på hele nettverket. Hva er egentlig behovet ditt? Trådløst kan denne gatewayen linke til flere maskiner enn du har bruk for skulle jeg tro! (Vær obs på at naboer kan titte innom nettverket hvis du ikke sikrer det, sett deg derfor inn i "kryptering" som ligger i dette forumet et sted). Vil du koble PC'ene opp til nettverket via cat.5 kabel, avhenger dette av antall porter det er på gatewayen. Hvis det blir manko på porter kobler du til en switch til gatewayen og får x-antall nye porter. Det bør legges til at jeg også er en nybegynner på nettverk, og at ovenforstående er skrevet etter beste viten! Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 27. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2005 Thnx Har lest det om sikring av gatewayen. Har en kompis selv som "låner" av naboen sin... det er sprøtt da.. og han har en dritkjapp linje... men nok om det... skal kun sette opp nettverk for den stasjonære og den bærbare hjemme.. det står at det er 4-portssvitsj på de jeg har tittet på. så da kan man koble til 4 elementer da, slik tegningen ovenfor. og fortsatt sende signaler til evt trådløse elementer. Jeg kjøper 128 mbps istedenfor 54 mbps jeg da. Vil jo ha det beste blir vel like stabilt uansett eller??? innbiller meg at jeg begynner å skjønne litt mer nå Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 28. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2005 Dytter denne litt opp jeg siden jeg skal bestille router i dag... Hvor mange mbps???? Takker for all hjelp Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 28. juli 2005 Del Skrevet 28. juli 2005 Jeg kjøper 128 mbps istedenfor 54 mbps jeg da. Vil jo ha det beste blir vel like stabilt uansett eller??? innbiller meg at jeg begynner å skjønne litt mer nå Med mindre du skal drive tung filoverføring internt i nettet ditt greier du deg lenge med 54Mbps til internettaksess og "lett" deling/utveksling av data. Fordelen er at du da følger 11g-standarden som gjør det enklere å henge på klienter fra andre produsenter sener. Hastigheten som oppgis er max brutto linkhastighet, dvs at om aksessspunktet stod og sendte en konstant bitstrøm til en klient uten noen form for sjekksum, kryptering eller kvittering ville linken overført med den oppgitte hastigheten. I den virkelige verden overføres det ikke data halve tida engang, noe tid går med til å vente på "clear channel", noe til å vente på ACK og i tillegg "pakkes" dataene inn med sjekksummer og you name it. Så klarer du 15-20 Mbps på "54 Mbps"-utstyr skal du være sjeleglad! Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 28. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2005 Oki.. men jeg bare så det var samme prisen for en 128 som en 54 og 128èn har vært best i test Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 28. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2005 Unnskyld... 108 mbps... hehe sjekke synet Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 28. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2005 DLink 108Mbps Trådløst Internet Gateway 108Mbps SuperG trådløs bredbåndsruter. Best i test i PC World Norge (desember-2004)! DI-624 tilhører produktfamilien AirPlus XtremeG og er en bredbåndsruter med innebygd 4-ports switch som lar deg trådløst kommunisere i hastigheter opptil 108Mbps over 2.4GHz båndet. Dette er et perfekt og kosteffektivt produkt for deg som skal sette opp et mindre nettverk hvor man vil kombinere bruken av kablet og trådløs trafikk, og samtidig dele på Internett tilgangen. Ettersom DI-624 opererer på 2.4GHz båndet gir den en meget bra rekkevidde og med den nye 108Mbps SuperG teknikken også ekstremt bra båndbredde. DI-624 er utrustet med WPA (WiFI Protected Access) kryptering for sikrere tilkobling og web basert konfigurasjon for enklere installasjon og administrasjon. Funksjoner: - 108Mbps SuperG trådløs bredbåndsruter - Basert på 802.11g - SuperG funksjonalitet for økt båndbredde mot andre SuperG produkter - Kompatibel med 802.11b produkter - 10/100Mbps WAN port - Innebygd 4-ports 10/100Mbps switch - NAT firewall med VPN pass-through - Innholdsfiltrering med URL og - WiFi Protected Access (WPA) - 64/128-bits WEP kryptering - Tilkobling for ekstern (Reverse SMA-kontakt, hun) - Web basert konfigurasjon http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=30987 Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 29. juli 2005 Del Skrevet 29. juli 2005 DLink DI-624 er etter min mening et helt OK kjøp. Har tilsvarende, dvs rev B, mens nå selges rev C. Brukt i over 2 år med få problemer, og fungerer i dag med WPA, MAC-filtrering etc. Mange vil si at Linksys og 3COM er bedre, men jeg tror forskjellene er små. Ekstrahastigheten fra 54 til 108 får du kun brukt med sammen med annet DLink utstyr med 108 Mbps. I og med at Dell 9300 har innebygd trådløs etter 802.11g, vil hastigheten stille seg til 54 Mbps. Reelt sett vil aldri hastigheten bli 54 Mbps, du kan regne med omtrent 10 - 20 Mbps, men dette gjelder alt trådløst utstyr. Når det gjelder tilkoblinger klarer den 4 kablede maskiner, og inntil 20 trådløse (mener jeg å huske). Jeg syntes også den var enkel å sette opp. Lenke til kommentar
LindaMarita Skrevet 29. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2005 Tusen hjertlig takk!!! Da blir det nok den.. Lenke til kommentar
