Har nettopp kjøpt meg en bok for å lære meg C++ som først og fremst bruker Visual C++ 6 i guiden deres men det skal ikke være vanskelig å følge med ved bruk av andre programmer. Jeg bruker Dev-C++ 5.
En oppgave gikk ut på å lese denne koden og gjette hva den gjorde:
#include <iostream>
int main()
int x = 5;
int y = 7;
std::cout << endl;
std::cout << x + y << " " << x * y;
std::cout << end;
return 0;
Fikk det ikke til, så jeg "builda" den for å se hva den gjorde, problemet er at den ikke funker, jeg har skrevet den rett av boka uten feil.
Feilmelding:
C:\..\Untitled3.cpp In function `int main()':
6 C:\..\Untitled3.cpp `endl' undeclared (first use this function)
(Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
8 C:\..\Untitled3.cpp `end' undeclared (first use this function)
C:\..\Makefile.win [build Error] [untitled3.o] Error 1
Trenger hjelp :(
EDIT: Er selvfølgelig innrykk med som ikke fulgte med copy-pasten.
Endret av nan0tim
#include <iostream>
int main()
int x = 5;
int y = 7;
std::cout << std::endl;
//Stopper programmet slik at du kan se hva som skjer
std::cin.get();
return 0;
sånn.
du glemte og skrive std::endl, og du hadde også skreve end, ikke endl.
Endret av Kjeksen
Hmm det var noe nytt. Jeg har skrevet koden rett av boka, så det burde fungere. Kanskje fordi dette ikke er Visual C++ 6? Dette likte jeg ikke..
EDIT: Står faktisk end i boka andre gangen, og ikke noe std:: foran dem..
Endret av nan0tim
Koden er rett..
Prøv å starte eit nytt prosjekt i dev-cpp "console app" (elns). Og så limer du inn koden din i det nye prosjektet. (evnt. prøv å compile standard prosjektet først)
Dev-C++ har til tider ein liten tendens til å lage meiningslause feil.
Koden er rett..
Så det at det brukes "endl" i linje 6 og "end" i linje 8 skal ikke gi problemer?
Eller at man ikke har satt opp hvilket namespace disse eksisterer i?
Og hva hvis man prøver det i noe annet enn Dev-C++?
Kopierte det inn i emacs og kompilerte med følgende commando:
g++ -Wall -O3 -o test.app test.cpp -lm
og fikk da følgende feil:
test.cpp: In function `int main()':
test.cpp:6: error: `endl' undeclared (first use this function)
test.cpp:6: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each
test.cpp:8: error: `end' undeclared (first use this function)
Men det fungerer helt fint med enten "std::endl"...
[edit]
typo
[/edit]
Endret av Mr.Garibaldi
  • 4 uker senere...
Har "Sams Teach Yourself C++ in 21 Days"..
Har den samme boka!
Veldig bra bok fordi alt blir tatt steg for steg, også er det oppsummering og spørsmål i enden av hvert kapittel til deg for å se om kan det.
Hadde kanskje vært på tide med en ny utgave, siden den nyeste til dags dato er 2003 versjon! ;)
